325 nebo 323?
xander8387
onlybimmers
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Podle víčka na olej se to opravdu nepozná
M50 (325i) má blok z šedé litiny a vždy ventilové víko z hliníku.
M52 (323i) má blok z hliníkové slitiny a krom prvních měsíců výroby ventilové víko z plastu.
Na bloku vyznačený typ motoru pro M50B25 je 256S1 (M50B25TU má 256S2), kdežto M52B25 má typ 256S3
M50B25 má jednu lambdu dole před katem, M52B25 má dvě lambdy, každou v jedněch výfukových svodech hned u hlavy.
323ti stock condition
xander8387
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je velmi snadné vyměnit ventilové víko. Je to velmi nespolehlivá metoda identifikace typu motoru.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Šachta na cívku je ventildeklu a ten je možno lehce zaměnit.
V podstatě i číslo ma bloku jde přepsat.
Nezaměnitelný je materiál bloku motoru, šedá litina u M50 (325i) nebo lehká slitina u M52 (323i).
