325 nebo 323?
xander8387
#1 Příspěvek od xander8387 »
Asi trošku blbej dotaz. Ale jak poznám na motoru, že je to 325 nebo 323? Mám totiž asi nějakou skládačku, kastle ukazuje 325, ale u motoru si nejsem jistej, třeba víčko oleje je z 318ky..
VIN motoru jsem nenašel a nevím kde je.
onlybimmers
#2 Příspěvek od onlybimmers »
vyfotit motor a dat ho sem 8O
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Podle víčka na olej se to opravdu nepozná :-)
M50 (325i) má blok z šedé litiny a vždy ventilové víko z hliníku.
M52 (323i) má blok z hliníkové slitiny a krom prvních měsíců výroby ventilové víko z plastu.
Na bloku vyznačený typ motoru pro M50B25 je 256S1 (M50B25TU má 256S2), kdežto M52B25 má typ 256S3
M50B25 má jednu lambdu dole před katem, M52B25 má dvě lambdy, každou v jedněch výfukových svodech hned u hlavy.
323ti stock condition
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
ještě m 50 motory mají olejový víčko blíž ke kabině, naopak m52 ho mají blíž k předku
xander8387
#5 Příspěvek od xander8387 »
Díky za tipy ;)
Shade díky, to mi pomohlo nejvíc, nemusím kvůli tomu k autu, vím, že víčko je blíž ke kabině tudíž 325, díkec x)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Je velmi snadné vyměnit ventilové víko. Je to velmi nespolehlivá metoda identifikace typu motoru.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Zvedni auto a koukni sem co tam máš pak to sem napiš a mi ti řekneme co skutečně máš za motor.
Jak píše Francis na ventildekl bych se taky nespoléhal :wink:
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
hm a nemá m52 jiný rozměry těch kruhových šachet pro cívky?, navíc sem si téměř jistej, že by tam někdo musel dát i cívky z m 52 ne? protože mají jiný osazení , a anopak. Ale jak říkají kluci je fakt nejlepší mrknout na motor a na číslo , ono se dá navpat celá hlava z m 50 na m 52 jestli se nepletu :)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Šachta na cívku je ventildeklu a ten je možno lehce zaměnit.
V podstatě i číslo ma bloku jde přepsat.
Nezaměnitelný je materiál bloku motoru, šedá litina u M50 (325i) nebo lehká slitina u M52 (323i).
