Větrák klimy nehce vypnout
Studna
Klubové ID: 1198
#21 Příspěvek od Studna »
je to 4 nebo 5, nejsem si moc jistej. Za chvilku jsem doma, tak to vyfotim a dám sem. Co jsem tak zběžně koukal, tak vyndat ten ventilátor je docela porod.
Studna
Klubové ID: 1198
#22 Příspěvek od Studna »
Tak fotky relátka
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#23 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Měl jsi pravdu, je to Pos. 5 a je to polarizované relé. Takže při zapojení, jak jsem výše napsal :
(+) na kontakt 86 a
(-) na kontakt 85,
musí cvakat a při sepnutí budou ve zkratu kontakt 30 a oba kontakty 87.
Při polaritě obrácené cvakat nesmí, protože to ty diody nepustí a mezi kontakty 30 a 87 spojení být nesmí. Pokud to bude fungovat jinak, je špatné. BMW číslo je 61361729004, cena 13 Euro.
Studna
Klubové ID: 1198
#24 Příspěvek od Studna »
zkusím to. Ten zkrat je možné taky změřit? Předpokládám že to cvakat bude a to je tedy 100% v pořádku? Nebo musím i zjistit zda tam ten zkrat je?
jurasis
Klubové ID: 775
#25 Příspěvek od jurasis »
Já kupoval odpory a pak jsem zjistil, po tom, co mi za dva dni zas odešly, že mám šluslej motor. Samo na prudko na baterku šel, jen jsem si nevšim, že jde nějak pomaleji... :roll: Pak jsem kupoval celej motor v AuTecu kolem 5 kkč. Mimochodem, ten kit je kompletně včetně odporů...
Ještě upozorňuji, že pokud je problém s motorem, vždy shoří jen první odpor... Jsou zapojeny první rychlost první odpor a druhá rychlost oba do série.
Samotné odpory stojí v AuTecu cca 1500,-, musí se skoro celej ventilátor vytáhnout, protože dráty jsou včetně pinů do konektoru (žádné pájení) a je to tam kokotsky provlečený krytem. Dělal jsem to v létě provizorně skrz ledviny a těch ku*ev, co u toho lítalo... :roll:
Je lepší sundat nárazník, je to rychlejší a pohodlnější, navíc jsem si vyčistil pořádně chladič...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Studna
Klubové ID: 1198
#26 Příspěvek od Studna »
to starML: moc děkuju za mail a cenné rady, dle tvého návodu jsem hravě relátka proměřil a rovnou jsem vzal i všechny ostatní a všechny mi fungují správně. Takže teď jen ty odpory a je zase vše ok. Mnohokrát díky za pomoc a trpělivost, díky tobě zas umím víc. :respect:
