Tempomat E34
fornax
#1 Příspěvek od fornax »
Koupil jsem páčku tempomatu ale má ustřihnuté kabely. Nevíte někdo kde se připojí ty dva dráty které z toho vedou. To že by to mělo po zapojení jednoduše fungovat se tady již řešilo. Mam tam jeden konektor (nad pedálama) volný a v něm dva kolíky. Je to ono? mrkněte se někdo. Díky :D
skautik Čestný člen
#2 Příspěvek od skautik Čestný člen »
krome toho se musi "odblokavat" tempomat v RJ
Maverick
#3 Příspěvek od Maverick »
Až to zprvozníš tak se poděl o zkušenost. :D
fornax
#4 Příspěvek od fornax »
skautik píše:krome toho se musi "odblokavat" tempomat v RJ
To máš ověřené, anebo JPP :lol:
Maverick
#5 Příspěvek od Maverick »
Tak co už ti to fachá? :roll: Nebo to musíš odblokovat jak píše skautík? :shock:
fornax
#6 Příspěvek od fornax »
Tak už jsem to zapojil. Konektor mi poslal dodatečně. A můžu všechny vyvést z omylu. :lol: Jednoduše bez jakéhokoli "odblokování" to začalo fungovat. Jede to spolehlivě :shock:
RedBaron
Klubové ID: 178
#7 Příspěvek od RedBaron »
Dan Ďurček píše:Tak už jsem to zapojil. Konektor mi poslal dodatečně. A můžu všechny vyvést z omylu. :lol: Jednoduše bez jakéhokoli "odblokování" to začalo fungovat. Jede to spolehlivě :shock:
Aha, to je dobrá zpráva. Tak zkus napsat co všechno je k tomu třeba a dost polopaticky. Dík :D
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
RedBaron píše:
mno dobra, nekdy to jde i bez zasahu do softwaru, kazdopadne TDSo ma elektronickej plyn....540i taky?
ja jen, ze tam asi bude potreba neco vic, nez jen packa a kabel :)
fornax
#9 Příspěvek od fornax »
U 540i nevím jak to je. Já mám TDSo. Na páčce tempomatu byly lyžinky které se nasunuly na páčku stěračů a tím to bylo mechanicky upevněno. A pak jsem zasunul konektor (2dráty) do konektoru nad pedálama. Nožem jsem vykrojil předlisovaný otvor pro páčku a zakrytoval. Funguje vše jak má. dokoce je tam někde spínač i na spojkovém pedálu, protože stačí ?uknout a tempomat vypne. Paráda 15 min práce. 8)
A pro další tazatele: dal jsem za ní 500Kč :D
RedBaron
Klubové ID: 178
#10 Příspěvek od RedBaron »
Dan Ďurček píše:U 540i nevím jak to je. Já mám TDSo. Na páčce tempomatu byly lyžinky které se nasunuly na páčku stěračů a tím to bylo mechanicky upevněno. A pak jsem zasunul konektor (2dráty) do konektoru nad pedálama. Nožem jsem vykrojil předlisovaný otvor pro páčku a zakrytoval. Funguje vše jak má. dokoce je tam někde spínač i na spojkovém pedálu, protože stačí ?uknout a tempomat vypne. Paráda 15 min práce. 8)
Osmivály byly nejmodernější motory co se do E34 dávaly, takže myslím že by to jít mělo. Takže se koupí jenom páčka a namontuje, jo? To mě pos.r! :D
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
RedBaron píše:Osmivály byly nejmodernější motory co se do E34 dávaly, takže myslím že by to jít mělo. Takže se koupí jenom páčka a namontuje, jo? To mě pos.r! :D
Nerad ti kazim radost ale M60 motory nemely elektronicky plyn, ja tam normalni lanko mezi pedalem a skrtici klapkou. Tempomat se tedy sklada z packy + servopohon + lanko ke skrtici klapce + ridici jednotka + kabelaz + ...
323ti stock condition
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#12 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Francis píše:
A co moje emko Francisi? bude problém tam hodit ten tempomat? mám různý píčoviny jako el.sedačky,ale za tempomat ušetřili.... :D
abdul
#13 Příspěvek od abdul »
Francis píše:
jo jo je to presna tak, jeste si zapomel ze ten servomotorek drzi na takovy (podle me vcelku dost sileny) konstrukci... :)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
M3maniac píše:A co moje emko Francisi? bude problém tam hodit ten tempomat? mám různý píčoviny jako el.sedačky,ale za tempomat ušetřili.... :D
Zeptej se mechanika, ja M3 nikdy pod rukama nemel :-( Podle ETK tam je servo tahajici za skrtici klapku, takze jsi na tom stejne jako my ostatni s drive-by-cable :-)
Fido
Klubové ID: 648
#15 Příspěvek od Fido »
Kdyby jste náhodou měl někdo zájem, tak komplet tempomat na benzínový báwo bych měl k dispozici. Je to teda ze staršího modelu, čili páčka je jiná než třeba u E34, ale na funkci živočicháře by to teoreticky nemělo mít vliv :-)
Pokud ho budete chtít, dejte vědět přes PM nebo na majl fido@e30.cz
Rosta
#16 Příspěvek od Rosta »
Co já mám za páčku,když má tolik vývodů?Mám 524td,nad pedálama(pokud to jsou ony)taky dva vývody.
Fotky BMW 001.jpg (65.7 KiB) Zobrazeno 1816 x
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#17 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
To je tvoje vecere? Nejak v te mazanine nic nevidim... :P
N54 PWR
psena
Klubové ID: 58
#18 Příspěvek od psena »
M3maniac píše:
Francis píše:
Asi vedeli proc to tam nedavaji, podle me je docela divny davat na Mko tempomat, ale proti gustu....
Klubové ID: 3
#19 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
psena píše:
M3maniac píše:
Francis píše: Nerad ti kazim radost ale M60 motory nemely elektronicky plyn, ja tam normalni lanko mezi pedalem a skrtici klapkou. Tempomat se tedy sklada z packy + servopohon + lanko ke skrtici klapce + ridici jednotka + kabelaz + ...
Tempomat se do M normalne daval a dava...
N54 PWR
Rosta
#20 Příspěvek od Rosta »
Lukas H. píše:To je tvoje vecere? Nejak v te mazanine nic nevidim... :P
pOSÍLÁM NOVOU FOTKU,TROCHU ROZMAZANÁ BYLA,ALE JAKO PÁREK NEVYPADÁ.ALE JAK PÍŠE PSENA PROTI GUSTU...
Fotky BMW 006.jpg (125.87 KiB) Zobrazeno 1796 x
