	Tempomat E34
mno dobra, nekdy to jde i bez zasahu do softwaru, kazdopadne TDSo ma elektronickej plyn....540i taky?RedBaron píše:Aha, to je dobrá zpráva. Tak zkus napsat co všechno je k tomu třeba a dost polopaticky. DíkDan Ďurček píše:Tak už jsem to zapojil. Konektor mi poslal dodatečně. A můžu všechny vyvést z omylu.Jednoduše bez jakéhokoli "odblokování" to začalo fungovat. Jede to spolehlivě
ja jen, ze tam asi bude potreba neco vic, nez jen packa a kabel
U 540i nevím jak to je. Já mám TDSo. Na páčce tempomatu byly lyžinky které se nasunuly na páčku stěračů a tím to bylo mechanicky upevněno. A pak jsem zasunul konektor (2dráty) do konektoru nad pedálama. Nožem jsem vykrojil předlisovaný otvor pro páčku a zakrytoval. Funguje vše jak má. dokoce je tam někde spínač i na spojkovém pedálu, protože stačí ?uknout a tempomat vypne. Paráda 15 min práce.
A pro další tazatele: dal jsem za ní 500Kč
				RedBaron
 - Klubové ID: 178
Osmivály byly nejmodernější motory co se do E34 dávaly, takže myslím že by to jít mělo. Takže se koupí jenom páčka a namontuje, jo? To mě pos.r!Dan Ďurček píše:U 540i nevím jak to je. Já mám TDSo. Na páčce tempomatu byly lyžinky které se nasunuly na páčku stěračů a tím to bylo mechanicky upevněno. A pak jsem zasunul konektor (2dráty) do konektoru nad pedálama. Nožem jsem vykrojil předlisovaný otvor pro páčku a zakrytoval. Funguje vše jak má. dokoce je tam někde spínač i na spojkovém pedálu, protože stačí ?uknout a tempomat vypne. Paráda 15 min práce.![]()
								Francis
							 - Výkonná rada
 - Klubové ID: 80
Nerad ti kazim radost ale M60 motory nemely elektronicky plyn, ja tam normalni lanko mezi pedalem a skrtici klapkou. Tempomat se tedy sklada z packy + servopohon + lanko ke skrtici klapce + ridici jednotka + kabelaz + ...RedBaron píše:Osmivály byly nejmodernější motory co se do E34 dávaly, takže myslím že by to jít mělo. Takže se koupí jenom páčka a namontuje, jo? To mě pos.r!
323ti stock condition
A co moje emko Francisi? bude problém tam hodit ten tempomat? mám různý píčoviny jako el.sedačky,ale za tempomat ušetřili....Francis píše:Nerad ti kazim radost ale M60 motory nemely elektronicky plyn, ja tam normalni lanko mezi pedalem a skrtici klapkou. Tempomat se tedy sklada z packy + servopohon + lanko ke skrtici klapce + ridici jednotka + kabelaz + ...RedBaron píše:Osmivály byly nejmodernější motory co se do E34 dávaly, takže myslím že by to jít mělo. Takže se koupí jenom páčka a namontuje, jo? To mě pos.r!
jo jo je to presna tak, jeste si zapomel ze ten servomotorek drzi na takovy (podle me vcelku dost sileny) konstrukci...Francis píše:Nerad ti kazim radost ale M60 motory nemely elektronicky plyn, ja tam normalni lanko mezi pedalem a skrtici klapkou. Tempomat se tedy sklada z packy + servopohon + lanko ke skrtici klapce + ridici jednotka + kabelaz + ...RedBaron píše:Osmivály byly nejmodernější motory co se do E34 dávaly, takže myslím že by to jít mělo. Takže se koupí jenom páčka a namontuje, jo? To mě pos.r!
								Francis
							 - Výkonná rada
 - Klubové ID: 80
Zeptej se mechanika, ja M3 nikdy pod rukama nemelM3maniac píše:A co moje emko Francisi? bude problém tam hodit ten tempomat? mám různý píčoviny jako el.sedačky,ale za tempomat ušetřili....
Kdyby jste náhodou měl někdo zájem, tak komplet tempomat na benzínový báwo bych měl k dispozici. Je to teda ze staršího modelu, čili páčka je jiná než třeba u E34, ale na funkci živočicháře by to teoreticky nemělo mít vliv
Pokud ho budete chtít, dejte vědět přes PM nebo na majl fido@e30.cz
				Rosta
Co já mám za páčku,když má tolik vývodů?Mám 524td,nad pedálama(pokud to jsou ony)taky dva vývody.Dan Ďurček píše:U 540i nevím jak to je. Já mám TDSo. Na páčce tempomatu byly lyžinky které se nasunuly na páčku stěračů a tím to bylo mechanicky upevněno. A pak jsem zasunul konektor (2dráty) do konektoru nad pedálama. Nožem jsem vykrojil předlisovaný otvor pro páčku a zakrytoval. Funguje vše jak má. dokoce je tam někde spínač i na spojkovém pedálu, protože stačí ?uknout a tempomat vypne. Paráda 15 min práce.![]()
- Přílohy
- Fotky BMW 001.jpg (65.7 KiB) Zobrazeno 1801 x
				psena
 - Klubové ID: 58
Asi vedeli proc to tam nedavaji, podle me je docela divny davat na Mko tempomat, ale proti gustu....M3maniac píše:A co moje emko Francisi? bude problém tam hodit ten tempomat? mám různý píčoviny jako el.sedačky,ale za tempomat ušetřili....Francis píše:Nerad ti kazim radost ale M60 motory nemely elektronicky plyn, ja tam normalni lanko mezi pedalem a skrtici klapkou. Tempomat se tedy sklada z packy + servopohon + lanko ke skrtici klapce + ridici jednotka + kabelaz + ...RedBaron píše:Osmivály byly nejmodernější motory co se do E34 dávaly, takže myslím že by to jít mělo. Takže se koupí jenom páčka a namontuje, jo? To mě pos.r!
Tempomat se do M normalne daval a dava...psena píše:Asi vedeli proc to tam nedavaji, podle me je docela divny davat na Mko tempomat, ale proti gustu....M3maniac píše:A co moje emko Francisi? bude problém tam hodit ten tempomat? mám různý píčoviny jako el.sedačky,ale za tempomat ušetřili....Francis píše: Nerad ti kazim radost ale M60 motory nemely elektronicky plyn, ja tam normalni lanko mezi pedalem a skrtici klapkou. Tempomat se tedy sklada z packy + servopohon + lanko ke skrtici klapce + ridici jednotka + kabelaz + ...
N54 PWR
				Rosta
