Problémy E38
Klubové ID: 482
Re: Problémy E38
#521 Příspěvek od JaraX »
:respect: :respect:
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#522 Příspěvek od PRAHAV8 »
JaraX: Super! Na ně jsem uplně zapoměl ;)
Blackie: Napsal jsem ti SZ
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#523 Příspěvek od PRAHAV8 »
Řešil jste už někdo otvírání schránky u nohou co je u spolujezdce? Vzpěry jsou od výměny po 10letech už KO a začala se mi samovolně při jízdě otvírat a ted nevím jestli je chyba u vzpěr nebo někde jinde? Občas když jí zavřu tak hned vyskočí a znovu se otevře nebo když jedu přes kostky tak se taky samovolně otvírá :?
Klubové ID: 482
Re: Problémy E38
#524 Příspěvek od JaraX »
špatně složeny, nastavený + špatně vzpěry.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#525 Příspěvek od PRAHAV8 »
Vzpěry mi měnily v BMW takže složený by to mělo bejt dobře. Jak to můžu jinak ještě upravit to nastavení? Vzpěry budu kupovat nový tak to chci pak složit dobře.
zzeli
Re: Problémy E38
#526 Příspěvek od zzeli »
vochozenej zobak nebo krive namontovany vzhledem k tomu jak je to vyklopny dopredu, tak to muze chytit vuli do stran a ten zobak spatne zacvakne, pokud vubec.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#527 Příspěvek od PRAHAV8 »
Dřív to nedělalo a nedávno to samo začalo tak nevím proč. Jde třeba ty zobáčky něják utáhnout aby byli pevnější a bez vůle?
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#528 Příspěvek od PRAHAV8 »
Jak teplou mám mít převodovku při výměně oleje a filru? Mám v hlavě nějakých 40stupnů ale nevím to jistě. Je to převodovka A5S 440Z
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
#529 Příspěvek od Filozof »
ZF servis říká že teplota musí být v rozmezí 30 - 40 celsia.
Jinak zde instruktážní video i s utahovacími momenty a říká to taky ve videu dle servisní příručky správně.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#530 Příspěvek od PRAHAV8 »
Dík. Takže těch 40stupnů. Už jsi měnil olej a filtr sám doma?
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
#531 Příspěvek od Filozof »
osobně to dávám do zp-automatic v Blučině pod Brnem. Komplet výměna mašinou za 6,6k vč. dph. u 5kvaltu zf.
otec u 530xd má 6kvalt tam to stojí 11k.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#532 Příspěvek od PRAHAV8 »
Mě to bude stát jen něco okolo 2tis pokud si to udělám doma. Nepotřebuji proplach protože budu brzy měnit zase.
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
#533 Příspěvek od Filozof »
jasně je to metoda nejvíce užívaná ale bohužel není 100 procentní ale prý cca 60 max 70procent ... nějakej litr ještě zůstane v útrobách ... ale pokud se to mění každejch cca 50tis km tak by to asi nemělo nijak uškodit dělá to ještě dnes hodně lidí ... hlavně kvuli uspoře a tomu že pořizovat drahou mašinu se nikomu nechce nebo to dávat za 6-12K do servisu to taky hodně lidí nechce zaplatit.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#534 Příspěvek od PRAHAV8 »
Servis si vezme za proplach cca 2.000Kč pokud přinesu svůj olej a filtr. Myslím si že ale pro starou převodovku je šetrnější výměna bez proplachu. Další výměnu oleje bych udělal po cca 20tis což je nekdy v dubnu nebo květnu. Převodovka má snad něco okolo 9.70litrů a počítám že mi vyteče asi tak 6.50litrů a to si myslím není špatné možná že budu dávat i nový chladič takže tam by se výměna mohla ještě o cca 0.50litrů zvednout. Další výměnu budu pak dělat něco mezi 50-60tis. Jen jsem to ještě nedělal protože vždy mi vyšla výměna tak akorád když auto šlo do servisu.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#535 Příspěvek od PRAHAV8 »
Řešil jste už někdo výměnu těch silentbloků jinak než žlutým strongflexem?
http://bimmerboard.com/forums/posts/831019
Před asi 10lety na jiné e38 jsem se je snažil vyndat a rameno se mi ohnulo a ted budu rozebírat zadek tak bych to chtěl zkusit nějak pořešit protože silentbloky jsou tam od výroby :?
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#536 Příspěvek od PRAHAV8 »
Neznáte někdo kod dílu? Nikde ho nemůžu najít
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: Problémy E38
#537 Příspěvek od Snejk »
65311730952
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#538 Příspěvek od PRAHAV8 »
A já to hledám s přestávkama už asi 8let to číslo a nikdy jsem to nenašel :D Díky
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
Re: Problémy E38
#539 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
teda ale v tom ETKčku je to teda na pěkně blbym místě namalovaný
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
#540 Příspěvek od Filozof »
těch kostřících kabelů je ale více. Mám jeden ještě mezi motorem a karoserií. Délka je podobná. A je možné že bude ještě někde jinde.
Díky za číslo taky bych jej preventivně vyměnil za nový...
