Problémy E38
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#1 Příspěvek od PRAHAV8 »
Ahoj, dnes se mi stalo že po vypnutí zapalování jsem zamykal řízení a měl současně otevřený kufr a najednou se mi začal protáčet klíč v zapalování. A zapalování tak nešlo zamknout. Startování a zapnutí přístrojů fungovalo normálně. Po domáčknutí víka kufru šlo zapalovaní normalně vypnout a zamknout.
2,
Při zapnutí zapalování po dobu kontrol se v posledním levém rámečku pod rychloměrem rozsvítily hodiny a text inspection a zároveň svítily poslední zelené a červené čtverečky. Co to může znamenat? Díky
#2 Příspěvek od JaraX »
1. haluz zpusobena spínačkou,taky mi to občas udělá, sednu a klíček se protáčí, spínačka už je asi nějaky vychozená s tím kufrem to nebude nic společnyho, není tam žadnej elektrolock co by to mohl ovladat
2. to znamená že máš jet na inspekci a vyměnu oleje, pokud máš řádně vedenou servisku tak v ní třeba pokračuj.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#3 Příspěvek od PRAHAV8 »
Dík za info.
Baxon
Klubové ID: 208
#4 Příspěvek od Baxon »
Jak píše JaraX, a tu spínačku bych začal řešit co nejdřív. Setkal jsem se s tím,že se začala protáčet už na pořád a nešel z ní vytáhnout zaseklej klíček.
#5 Příspěvek od JaraX »
mě to dělá občas taky, naštěstí to umím přesrat když to odejte, ale kdo není moc na elektriku, tak si to radši nechte spravit at nezustanete vyset někde.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#6 Příspěvek od PRAHAV8 »
Jak se pouští CD měnič? Vůbec nato nemůžu přijít.
2,
Když dam spátečku (R) tak mi to začne pískat a svítit tlačítko PDC ( aspon myslim že se to tak píše ) a když ho zmáčknu tak to přestane. Je to normální?
3,
Když stojím z vypnutym motorem a mam zaplé radio tak se po chvíly ( asi 5min ) stáhnou zadní opěrky a odjistí se kufr. Je to normální?
Dik za rady.
#7 Příspěvek od JaraX »
2. jo pokud jen píská tak je to asi závada pdc, pokud pípá přerušovaně tak tě to navadí v parkování. jinak to píšeš dobře, je to PDC neboli parkovací asistent.
3.co to je "stáhnou zadní opěrky a odjistí se kufr" to moc dobře nechápu co to udělá.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#8 Příspěvek od PRAHAV8 »
3,
Odjištěním kufru myslim to že se odemkne a nadzvedne víko kufru. A pak to že se mi samy spoštějí zadní opěrky při delším staní. Jinak pokažné když se mi to stalo jsem neměl nastartováno a klíček byl v před poslední poloze.
#9 Příspěvek od JaraX »
ty voe, ty máš tu elektriku nějakou podivnou ,ale furt nechapu co dělaj ty opěrky.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#10 Příspěvek od PRAHAV8 »
No opěrky mám vytažené uplně nadoraz a když stojím tak se samy sesunou dolů. ( v zadu )
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#11 Příspěvek od PRAHAV8 »
Dělá mi to jen občas. Nic vážného. Dnes jsem po dlouhém skoumání spustil CD měnič a poslech si CD :D
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#12 Příspěvek od PRAHAV8 »
#13 Příspěvek od JaraX »
PRAHAV8 píše:Jo ještě jsem ulomil anténku a nemůžu jí nikde sehnat. Nevíte někdo kde se prodává?
v bmw,
ted mě napadlo, ty máš zadní elektricky opěrky hlavy? a oni se sundavaj dolu? tak to bude asi při zařazení zpátečky, takže bud ti někde něco zkratuje nebo to bude cely v general modulu.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#14 Příspěvek od PRAHAV8 »
Nedá se ta anténa koupit někde jinde? Mam elektrické zadní opěrky.
#15 Příspěvek od JaraX »
PRAHAV8 píše:Nedá se ta anténa koupit někde jinde? Mam elektrické zadní opěrky.
kdyby ses chystal na olomoucko, tak se s tím stav a mrknem se na to.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#16 Příspěvek od PRAHAV8 »
Předchvílí jsem se vrátil z auta a zjistil jsem že když se na zadních sedačkách přikurtuju tak se automaticky vytáhnou zadní opěrky hlavy. A když se zase odkurtuji tak se automaticky stáhnou dolů. Takze problém sedačky je vyřešen.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#17 Příspěvek od PRAHAV8 »
Kolik mám nalejt oleje do motoru když vyměnuji i olejovej filtr. Dík
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#18 Příspěvek od DOEMIXXX »
PRAHAV8 píše:Kolik mám nalejt oleje do motoru když vyměnuji i olejovej filtr. Dík
Draku pomalu si strasne zbrklej!
1.) K navi: mapy mam, staci si pro ne dojet ke me...
2.) Ja kupuji vzdy 8l oleje, ale do auta jde 7l myslim a filtr se samozrejme pri tom taky meni plus i vzduchovej a palivovej.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#19 Příspěvek od PRAHAV8 »
Dík za ten olej.
T613
#20 Příspěvek od T613 »
PRAHAV8: pokud chces vedet naplne presne tak tady zadej konec VINu a vis to http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi?
