Problémy E38
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
JaraX: Super! Na ně jsem uplně zapoměl
Blackie: Napsal jsem ti SZ
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Řešil jste už někdo otvírání schránky u nohou co je u spolujezdce? Vzpěry jsou od výměny po 10letech už KO a začala se mi samovolně při jízdě otvírat a ted nevím jestli je chyba u vzpěr nebo někde jinde? Občas když jí zavřu tak hned vyskočí a znovu se otevře nebo když jedu přes kostky tak se taky samovolně otvírá
- Klubové ID: 482
Re: Problémy E38
špatně složeny, nastavený + špatně vzpěry.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Vzpěry mi měnily v BMW takže složený by to mělo bejt dobře. Jak to můžu jinak ještě upravit to nastavení? Vzpěry budu kupovat nový tak to chci pak složit dobře.
Re: Problémy E38
vochozenej zobak nebo krive namontovany vzhledem k tomu jak je to vyklopny dopredu, tak to muze chytit vuli do stran a ten zobak spatne zacvakne, pokud vubec.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Dřív to nedělalo a nedávno to samo začalo tak nevím proč. Jde třeba ty zobáčky něják utáhnout aby byli pevnější a bez vůle?
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Jak teplou mám mít převodovku při výměně oleje a filru? Mám v hlavě nějakých 40stupnů ale nevím to jistě. Je to převodovka A5S 440Z
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
ZF servis říká že teplota musí být v rozmezí 30 - 40 celsia.
Jinak zde instruktážní video i s utahovacími momenty a říká to taky ve videu dle servisní příručky správně.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Dík. Takže těch 40stupnů. Už jsi měnil olej a filtr sám doma?
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
osobně to dávám do zp-automatic v Blučině pod Brnem. Komplet výměna mašinou za 6,6k vč. dph. u 5kvaltu zf.
otec u 530xd má 6kvalt tam to stojí 11k.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Mě to bude stát jen něco okolo 2tis pokud si to udělám doma. Nepotřebuji proplach protože budu brzy měnit zase.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
jasně je to metoda nejvíce užívaná ale bohužel není 100 procentní ale prý cca 60 max 70procent ... nějakej litr ještě zůstane v útrobách ... ale pokud se to mění každejch cca 50tis km tak by to asi nemělo nijak uškodit dělá to ještě dnes hodně lidí ... hlavně kvuli uspoře a tomu že pořizovat drahou mašinu se nikomu nechce nebo to dávat za 6-12K do servisu to taky hodně lidí nechce zaplatit.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Servis si vezme za proplach cca 2.000Kč pokud přinesu svůj olej a filtr. Myslím si že ale pro starou převodovku je šetrnější výměna bez proplachu. Další výměnu oleje bych udělal po cca 20tis což je nekdy v dubnu nebo květnu. Převodovka má snad něco okolo 9.70litrů a počítám že mi vyteče asi tak 6.50litrů a to si myslím není špatné možná že budu dávat i nový chladič takže tam by se výměna mohla ještě o cca 0.50litrů zvednout. Další výměnu budu pak dělat něco mezi 50-60tis. Jen jsem to ještě nedělal protože vždy mi vyšla výměna tak akorád když auto šlo do servisu.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Řešil jste už někdo výměnu těch silentbloků jinak než žlutým strongflexem?
http://bimmerboard.com/forums/posts/831019
Před asi 10lety na jiné e38 jsem se je snažil vyndat a rameno se mi ohnulo a ted budu rozebírat zadek tak bych to chtěl zkusit nějak pořešit protože silentbloky jsou tam od výroby
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Neznáte někdo kod dílu? Nikde ho nemůžu najít
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: Problémy E38
65311730952
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
A já to hledám s přestávkama už asi 8let to číslo a nikdy jsem to nenašel
Díky
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Re: Problémy E38
teda ale v tom ETKčku je to teda na pěkně blbym místě namalovaný
- Přílohy
- d23.png (34.19 KiB) Zobrazeno 6447 x
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
těch kostřících kabelů je ale více. Mám jeden ještě mezi motorem a karoserií. Délka je podobná. A je možné že bude ještě někde jinde.
Díky za číslo taky bych jej preventivně vyměnil za nový...
