Údržba motoru e46 325i (2002)
nitram1991
#1 Příspěvek od nitram1991 »
Zdravim. Chystam se vymenit tesneni u motoru. Trochu prosakuje olej. A kdyz uz budu rozebirat motor tak bych rad vymenil vse potrebny, abych ho nemusel za "kratky" cas rozebirat znova. Proto bych byl rad za tipy co vse vymenit, kdyz uz se v tom budu hrabat. Pripadne i ceny dilu. Diky
paca
#2 Příspěvek od paca »
myslíš těsnění pod ventilovým víkem? tak bych vyměnil gumičky ve vanosu (cca 900,-) svíčky (cca 1100,-) olejový separátor s hadicemi (cca 3000,-) podívej se jestli funguje DISA klapka (případně koupit repas sadu za cca 1800,-) pak můžeš vyčistit škrtící klapku, volnoběžný ventil :wink:
nitram1991
#3 Příspěvek od nitram1991 »
Nevim jesli ma cenu i tesneni pod hlavou. Mozna bych vymenil i to. Kdyz uz tak uz vsechno. Jinak svicky jsem menil. Funkcnost DISA klapky jsem nezjistoval. Skrtici klapku a volnobezny ventil jsem take cistil.
paca
#4 Příspěvek od paca »
pokud motor funguje, tak pod hlavou určitě těsnění neměň :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud není problém s tlaky nebo úniky, je blbost měnit těsnění pod hlavou preventivně.
323ti stock condition
nitram1991
#6 Příspěvek od nitram1991 »
A preventivne rozvodovej retez?
paca
#7 Příspěvek od paca »
Taky vyhozené peníze. Ale pokud jezdíš svižně, tak pro klid v duši bych možná zajistil matku na olejovém čerpadle :)
nitram1991
#8 Příspěvek od nitram1991 »
Tak to jsem cekal teda daleko vic veci. Kdyz jsem to chtel udelat tak, abych hezkejch par let uz do motoru nemusel vubec lejzt
nitram1991
#9 Příspěvek od nitram1991 »
A kdyz se zamyslim nad tema tlakama... Nemam jak je zmerit. Ale prijde mi ze v malejch otackach nema moc sily. ze do 4-4,5 tis otacek se to nechova jak 2,5 litr ale jako nejaka 1,6. Nevim zda to je normalni
paca
#10 Příspěvek od paca »
nitram1991 píše:Tak to jsem cekal teda daleko vic veci. Kdyz jsem to chtel udelat tak, abych hezkejch par let uz do motoru nemusel vubec lejzt
a co by jsi tam chtěl měnit? ale pokud máš dost peněz (cca 100tis kaček), tak můžeš udělat generálku motoru (nové písty, hlavu, vanos.....) :)
nitram1991
#11 Příspěvek od nitram1991 »
Tak to nemam :D Ale tak myslel jsem vsechny tesneni. Nevim zda se menej i pistni krouzky. Pak ten rozvodovej retez a napinak. Separator a i ten repas VANOSu. A prave nevim, zda by se jeste neco hodilo. Ale kdyz dost lidem pripada i todle vsechno jako zbytecny, tak nevim, jestli k tomu jeste neco pribude :D
paca
#12 Příspěvek od paca »
Pokud chceš měnit pístní kroužky a všechny těsnění, rozvoďák, tak si nachystej tak cca 30-40tisíc :wink: a pak hlavně si sežeň dobrého mechanika, který už to někdy dělal :wink:
Pokud ti auto nejede odspodu, tak se podívej na tu DISA klapku
https://www.youtube.com/watch?v=UYWte4YRinI
nitram1991
#13 Příspěvek od nitram1991 »
jojo to uz by bylo prijatelnejsi ;)
nitram1991
#14 Příspěvek od nitram1991 »
paca píše:Pokud chceš měnit pístní kroužky a všechny těsnění, rozvoďák, tak si nachystej tak cca 30-40tisíc :wink: a pak hlavně si sežeň dobrého mechanika, který už to někdy dělal :wink:
Jak ji zkontrolovat?
nitram1991
#15 Příspěvek od nitram1991 »
SORRY!! Prehlidl jsem video :D
nitram1991
#16 Příspěvek od nitram1991 »
Vyndanou jsem ji mel. A sla ztuha jako na tom videu ze to je spravne. Tak tady problem asi nebude.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#17 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Než budeš sahat do motoru na pístní kroužky a sundávat hlavu, změř si kompresní tlaky a nebo to nech někoho změřit.
honzabiker1
#18 Příspěvek od honzabiker1 »
Skoro u kazde M54 tece olej okolo tesneni mezi telesem olejoveho flitru a blokem. Potom jeste O krouzek na trubicce k merce oleje, obcas tece vana..
Pokud budes sundavat sani, urcite je dobre (krome separatoru a hadic k nemu) vymnenit take tesneni mezi sanim a hlavou (stoji par stovek a po letech byva ztvrdle).
