Údržba motoru e46 325i (2002)
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Pokud není problém s tlaky nebo úniky, je blbost měnit těsnění pod hlavou preventivně.
323ti stock condition
Tak to nemam
Ale tak myslel jsem vsechny tesneni. Nevim zda se menej i pistni krouzky. Pak ten rozvodovej retez a napinak. Separator a i ten repas VANOSu. A prave nevim, zda by se jeste neco hodilo. Ale kdyz dost lidem pripada i todle vsechno jako zbytecny, tak nevim, jestli k tomu jeste neco pribude
Pokud chceš měnit pístní kroužky a všechny těsnění, rozvoďák, tak si nachystej tak cca 30-40tisíc
a pak hlavně si sežeň dobrého mechanika, který už to někdy dělal
Pokud ti auto nejede odspodu, tak se podívej na tu DISA klapku
https://www.youtube.com/watch?v=UYWte4YRinI
Jak ji zkontrolovat?paca píše:Pokud chceš měnit pístní kroužky a všechny těsnění, rozvoďák, tak si nachystej tak cca 30-40tisíca pak hlavně si sežeň dobrého mechanika, který už to někdy dělal
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Než budeš sahat do motoru na pístní kroužky a sundávat hlavu, změř si kompresní tlaky a nebo to nech někoho změřit.
Skoro u kazde M54 tece olej okolo tesneni mezi telesem olejoveho flitru a blokem. Potom jeste O krouzek na trubicce k merce oleje, obcas tece vana..
Pokud budes sundavat sani, urcite je dobre (krome separatoru a hadic k nemu) vymnenit take tesneni mezi sanim a hlavou (stoji par stovek a po letech byva ztvrdle).
