Údržba motoru e46 325i (2002)
nitram1991
paca
nitram1991
paca
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Pokud není problém s tlaky nebo úniky, je blbost měnit těsnění pod hlavou preventivně.
323ti stock condition
nitram1991
paca
nitram1991
nitram1991
paca
nitram1991
Tak to nemam
Ale tak myslel jsem vsechny tesneni. Nevim zda se menej i pistni krouzky. Pak ten rozvodovej retez a napinak. Separator a i ten repas VANOSu. A prave nevim, zda by se jeste neco hodilo. Ale kdyz dost lidem pripada i todle vsechno jako zbytecny, tak nevim, jestli k tomu jeste neco pribude
paca
Pokud chceš měnit pístní kroužky a všechny těsnění, rozvoďák, tak si nachystej tak cca 30-40tisíc
a pak hlavně si sežeň dobrého mechanika, který už to někdy dělal
Pokud ti auto nejede odspodu, tak se podívej na tu DISA klapku
https://www.youtube.com/watch?v=UYWte4YRinI
nitram1991
nitram1991
Jak ji zkontrolovat?paca píše:Pokud chceš měnit pístní kroužky a všechny těsnění, rozvoďák, tak si nachystej tak cca 30-40tisíca pak hlavně si sežeň dobrého mechanika, který už to někdy dělal
nitram1991
nitram1991
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Než budeš sahat do motoru na pístní kroužky a sundávat hlavu, změř si kompresní tlaky a nebo to nech někoho změřit.
honzabiker1
Skoro u kazde M54 tece olej okolo tesneni mezi telesem olejoveho flitru a blokem. Potom jeste O krouzek na trubicce k merce oleje, obcas tece vana..
Pokud budes sundavat sani, urcite je dobre (krome separatoru a hadic k nemu) vymnenit take tesneni mezi sanim a hlavou (stoji par stovek a po letech byva ztvrdle).
