Umí někdo vysvětlit funkci lambda sondy při svodech bez katů
Vigo
- Klubové ID: 3512
Ahoj,
Moje M54b22 a ostatně všechny M54 má katalyzátory jako sučást svodu pro každé tři válce. Každý kat má i dvě lambdy a co jsem vyčetl, při použití svodů bez katů se jedna lambda normáně do svodů namontuje (asi ta před katem?) a druhá se nechává venku (není ji kam dát) Jak potom funguje zpětná vazba do motoru na bohatost směsi? Nehrozí chudá směs atd?
Druhý dotaz je jestli někdo řešil sportovní high flow caty normálně dole jako je má M3 a prodlužoval vedení lambdy. Projde auto emisemi a nehlásí lambda chyby na motoru?
Díky
Vigo
Díky
Vigo
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Lambdasonda před katem funguje nezávisle na přítomnosti katu. Je to hlavní zpětná vazba do DME pro řízení bohatosti směsi.
Lambdasonda za katem jen kontroluje, zda je katalyzátor přítomen a zda plní svoji funkci.
323ti stock condition
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Pokud budeš chtít výfuk se sportovními katy, které opravdu fungují a i něco vydrží, tak se obávám, že se dostáváš s cenou výfuku k hodnotě autaVigo píše:Ahoj,
Díky
Vigo
E91 335i N54B30 - pracant
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Vigo
- Klubové ID: 3512
- Klubové ID: 482
Vigo
- Klubové ID: 3512
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
a proč ne ? Pokud někdo překopává komplet výfuk, nebo staví auto pro nějaký účely, tak klidně může, proč neJaraX píše:a proč by někdo dělal takovou prasárnu že odstraní katy?
nebavím se o M3 apod
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Vigo, na téma tunění dvoulitru už jsme několikrát hovořili
Vyměň ho za třílitr a pak teprve upravuj.
Vigo
- Klubové ID: 3512
Hele tohle mě kupodivu spíš zajímalo, než že bych to plánoval, nicméně jsem prošel všechny možnosti a asi nejlepší řešení je auto prodat a koupit jiné v 3l(jak jsi mi ostatně říkal), jenže pak mi došlo, že vlastně v cabriu ani nechci jezdit moc rychle a že to co mám celkem ujde. Na jaře jsem si naplánoval proplach motoru a Millers Oil NT a taky přes zimu mrknu asi na podvozek a to bude asi všechno.
Když už jsme u toho tunění, tak i když je to OT tak, na zkoušku jsem vyndal Airbox, koupil velký kuželový filtr pro nějaký Mercedes s asi dvojnásobnou plochou a dal ho do auta. Výsledek byl že to jelo úplně stejně, dole možná maličko méně tj experimenty na straně vzduchu ztímto zavrhuji.
Foto mého výtvoru:
https://lh5.googleusercontent.com/-eMOZ ... M01977.jpg
Taky doporučuji k přečtení tohle: https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/ ... P_2013.pdf
U atmosféry byly rozdíly minimální.
Foto mého výtvoru:
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Kdysi jsem toto ukořistil z dnes neexistujících stránek LPX Tuning http://web.archive.org/web/200410142355 ... hnmot1.htm
Je tam i teorie proudění plynů ve výfuku http://web.archive.org/web/200503072203 ... z/exh1.htm
A něco o věrohodnosti měření na dynamometru http://web.archive.org/web/200503072200 ... /dyno2.htm
Vigo
- Klubové ID: 3512
