Umí někdo vysvětlit funkci lambda sondy při svodech bez katů
Vigo
Klubové ID: 3512
#1 Příspěvek od Vigo »
Ahoj,
Moje M54b22 a ostatně všechny M54 má katalyzátory jako sučást svodu pro každé tři válce. Každý kat má i dvě lambdy a co jsem vyčetl, při použití svodů bez katů se jedna lambda normáně do svodů namontuje (asi ta před katem?) a druhá se nechává venku (není ji kam dát) Jak potom funguje zpětná vazba do motoru na bohatost směsi? Nehrozí chudá směs atd?
Druhý dotaz je jestli někdo řešil sportovní high flow caty normálně dole jako je má M3 a prodlužoval vedení lambdy. Projde auto emisemi a nehlásí lambda chyby na motoru?
Díky
Vigo
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Lambdasonda před katem funguje nezávisle na přítomnosti katu. Je to hlavní zpětná vazba do DME pro řízení bohatosti směsi.
Lambdasonda za katem jen kontroluje, zda je katalyzátor přítomen a zda plní svoji funkci.
323ti stock condition
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Vigo píše:Ahoj,
Díky
Vigo
Pokud budeš chtít výfuk se sportovními katy, které opravdu fungují a i něco vydrží, tak se obávám, že se dostáváš s cenou výfuku k hodnotě auta :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
MattyX píše: Pokud budeš chtít výfuk se sportovními katy, které opravdu fungují a i něco vydrží, tak se obávám, že se dostáváš s cenou výfuku k hodnotě auta :lol:
Záleží na tom jakého auta. Mě aFe s free flow katy vyšly přibližně na 30K Kč.
Vigo
Klubové ID: 3512
#5 Příspěvek od Vigo »
OK díky za vysvětlení, konečně teda chápu proč nevadí, když se druhá lambda jen tak nastaví, aby neházela chybu.
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
a proč by někdo dělal takovou prasárnu že odstraní katy?
nebavím se o M3 apod
Vigo
Klubové ID: 3512
#7 Příspěvek od Vigo »
To se neptej mě, ale má to každý druhý. Mě ale nebylo jasné, jak to bez katů funguje. Případně jsem koukal, že třeba Schmiedmann má svody bez katů a katy dole jako M3. Druhá lambda tedy stejně není funkční. Vyjde to asi na 17000, tak by mě celkem zajímalo, jestli to projde emise a co výkon
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
JaraX píše:a proč by někdo dělal takovou prasárnu že odstraní katy?
a proč ne ? Pokud někdo překopává komplet výfuk, nebo staví auto pro nějaký účely, tak klidně může, proč ne ;)
E70 3.0d - mamacar
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Vigo, na téma tunění dvoulitru už jsme několikrát hovořili ;-) Vyměň ho za třílitr a pak teprve upravuj.
Vigo
Klubové ID: 3512
#10 Příspěvek od Vigo »
Hele tohle mě kupodivu spíš zajímalo, než že bych to plánoval, nicméně jsem prošel všechny možnosti a asi nejlepší řešení je auto prodat a koupit jiné v 3l(jak jsi mi ostatně říkal), jenže pak mi došlo, že vlastně v cabriu ani nechci jezdit moc rychle a že to co mám celkem ujde. Na jaře jsem si naplánoval proplach motoru a Millers Oil NT a taky přes zimu mrknu asi na podvozek a to bude asi všechno.
Když už jsme u toho tunění, tak i když je to OT tak, na zkoušku jsem vyndal Airbox, koupil velký kuželový filtr pro nějaký Mercedes s asi dvojnásobnou plochou a dal ho do auta. Výsledek byl že to jelo úplně stejně, dole možná maličko méně tj experimenty na straně vzduchu ztímto zavrhuji.
Foto mého výtvoru:
https://lh5.googleusercontent.com/-eMOZ ... M01977.jpg
Taky doporučuji k přečtení tohle: https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/ ... P_2013.pdf
U atmosféry byly rozdíly minimální.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Kdysi jsem toto ukořistil z dnes neexistujících stránek LPX Tuning http://web.archive.org/web/200410142355 ... hnmot1.htm
Je tam i teorie proudění plynů ve výfuku http://web.archive.org/web/200503072203 ... z/exh1.htm
A něco o věrohodnosti měření na dynamometru http://web.archive.org/web/200503072200 ... /dyno2.htm
Vigo
Klubové ID: 3512
#12 Příspěvek od Vigo »
Nj vzduch je věda, sám jsem si dělal pár drobných úprav a zdá se že jsou pozitivně znát, ale bez odbrždění je to vždy jen subjektivní. Ještě chci zkusit iridiové svíčky IK20 (Denso). Pak bych rád zajel na brzdu a dozvěděl se co tam skutečně je za výkon :D
