Bmw e60 problém s motorem
Soulich
Zdravím, mám problém který se projevuje při vyšší venkovní teplotě než je 12 stupňů. Při této teplotě mi motor začne skubat jako kdybych přidával a ubiral plyn rychle po sobě dělá mi to do 2200 otacek pak to není znát. Další věc která se projevuje s tímto problémem je jako kdybych nasadil laděný výfuk (takový hodně hluboký zvuk). Jakmile spadne teplota pod 12 stupňů tak to přestane a auto jede jak má. Prosím poradíte mi? Díky Bmw e60 530d R. V. 2004 160kw
mi00wa
Soulich
Soulich
sedyvlk6
kadli
starML
- Klubové ID: 659
Jak je na tom předřazená škrtící klapka a EGR ventil zevnitř?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
sedyvlk6
EGR i klapka nová podle mě to bude spíš nějaké čidlo na diagnostice a myslím si že opravdu dobré jsem byl ale neřešil jsem tenhle problém tak že mě tam čeká do budoucna určitě cesta. Lepší jedna diagnostika než 10 vyměněných dílů.starML píše:Jak je na tom předřazená škrtící klapka a EGR ventil zevnitř?
Soulich
sedyvlk6
Soulich
sedyvlk6
