Bmw e60 problém s motorem
Soulich
#1 Příspěvek od Soulich »
Zdravím, mám problém který se projevuje při vyšší venkovní teplotě než je 12 stupňů. Při této teplotě mi motor začne skubat jako kdybych přidával a ubiral plyn rychle po sobě dělá mi to do 2200 otacek pak to není znát. Další věc která se projevuje s tímto problémem je jako kdybych nasadil laděný výfuk (takový hodně hluboký zvuk). Jakmile spadne teplota pod 12 stupňů tak to přestane a auto jede jak má. Prosím poradíte mi? Díky Bmw e60 530d R. V. 2004 160kw
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
že by regenerace DPF ?
Soulich
#3 Příspěvek od Soulich »
I to mě napadlo minulý rok jsem měl dpf ucpaný nechal jsem ho vyčistit ultrazvukem. Jelo mi to v nouzaku do 2500 otáček. Ale je mi divný že mi to dělá jen při venkovní teplotě nad 12 stupňů. Teplotu motoru mám kolem 90 stupňů takže termostaty jsou ok.
Soulich
#4 Příspěvek od Soulich »
A ještě poznámka dělá mi to pokaždé když je ta teplota vyšší.
sedyvlk6
#5 Příspěvek od sedyvlk6 »
mám ten samý problém a DPF off tak že tím to nebude
kadli
#6 Příspěvek od kadli »
To chce pánové hlavně v 1. řadě diagnostiku. Nejspíš to bude nějaký čidlo (váha, lambda.....)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Jak je na tom předřazená škrtící klapka a EGR ventil zevnitř?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
sedyvlk6
#8 Příspěvek od sedyvlk6 »
starML píše:Jak je na tom předřazená škrtící klapka a EGR ventil zevnitř?
EGR i klapka nová podle mě to bude spíš nějaké čidlo na diagnostice a myslím si že opravdu dobré jsem byl ale neřešil jsem tenhle problém tak že mě tam čeká do budoucna určitě cesta. Lepší jedna diagnostika než 10 vyměněných dílů. :D
Soulich
#9 Příspěvek od Soulich »
Čau na diagnostice jsem byl v Inveltu v Plzni , byl jsem tam kvůli jinému problému ale řekl jsem at se podívají i na tuten problém . Řekli mi že na nic nepřisli.
sedyvlk6
#10 Příspěvek od sedyvlk6 »
Soulich píše:Čau na diagnostice jsem byl v Inveltu v Plzni , byl jsem tam kvůli jinému problému ale řekl jsem at se podívají i na tuten problém . Řekli mi že na nic nepřisli.
Musíš někam kde tomu rozumí a ne do Inveltu :D
Soulich
#11 Příspěvek od Soulich »
Musíš někam kde tomu rozumí a ne do Inveltu :D[/quote]
Tak mi prosím poradte někoho schopného s diagnostikou kdo tomu rozumí :)
sedyvlk6
#12 Příspěvek od sedyvlk6 »
Soulich píše:Musíš někam kde tomu rozumí a ne do Inveltu :D
Tak mi prosím poradte někoho schopného s diagnostikou kdo tomu rozumí :)[/quote]
Pan Vodrážka v Červeném Hrádku má zkušenosti a hodně slušnou diagnostiku.
