cukání 3.0d e60
soustek
Klubové ID: 2437
#1 Příspěvek od soustek »
Ahojte
Četl jsem spoustu odkazů s tímto problémem a nenarazil jsem na nic uplně podobného co to dělá mě.
Popis závady: jedu se zahřátým autem konstatní rychlostí řekněme 50 km/h a lehce přidám, ale opravdu lehce, a auto začnne pocukávat, nebo minimálně ucitím díru ve výkonu a po sléze normálně zatáhne, přeřadím na vyšší kvalt a přidám a zase pomlka ve výkonu nebo pocukávání. pokud přidám víc tak nic neudělá max jen tu pomlku. A ještě auto dosti kouří mám fap off
vstřikovače mám nový, vyměnil jsem i váhu vzduchu, a ovladací ventil na EGR.
můj poznatek: pokud odpojím EGR ventil vše je v pořádku, auto ani nepocukne a přestane úplně kouřit! ale samozřejmě po chvíli napíše závadu emisí, která mě dosti znervozňuje když svítí
když jsem měřil vakuovkou egr srovnáním s novým hodnoty úplně stejné!
Nevím už co dál, prosím o konzultace!
díky
xjr
#2 Příspěvek od xjr »
Tak asi tady http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... cuk%E1n%ED
Jinak mám ten samý problém a postupně se to dost zhoršuje. Nevím,jestli pomůže nové EGR. Ještě jsem nezkoušel. Předpokládám,že máš manual.
soustek
Klubové ID: 2437
#3 Příspěvek od soustek »
vyresil si to nejak??? ja jsem s toho uz spatnej. mam novy vse krome telesa egr.
xjr
#4 Příspěvek od xjr »
soustek píše:vyresil si to nejak??? ja jsem s toho uz spatnej. mam novy vse krome telesa egr.
No tak asi budeme muset zkusit to EGR vyměnit. Taky mi nejde do hlavy,co by mu mohlo být.
soustek
Klubové ID: 2437
#5 Příspěvek od soustek »
ja ten egr meril podtlakovkou a ma stejny hodnoty jako upl e novej co jsem si pujcil od elitu. proto se mi nechce vyhazovat penize kdyz v nem nevidim chybu. pisu bez diakritiky pac pisu s mobilu.
xjr
#6 Příspěvek od xjr »
soustek píše:ja ten egr meril podtlakovkou a ma stejny hodnoty jako upl e novej co jsem si pujcil od elitu. proto se mi nechce vyhazovat penize kdyz v nem nevidim chybu. pisu bez diakritiky pac pisu s mobilu.
Asi bude blbě zavírat,nebo už nevím.
petran
#7 Příspěvek od petran »
Co filtr pevných častič, má to vliv na výkon i na kouřivost.
soustek
Klubové ID: 2437
#8 Příspěvek od soustek »
ten je uz v panu
Filozof
Klubové ID: 1044
#9 Příspěvek od Filozof »
Dvě auta stejnej problém a repase či novej hydroměnič. Projevuje se to stejně na tempomat třeba 140km/h a auto v určitých otáčkách jakoby prokluzuje . Výměna oleje nepomohla. Obě auta 530da automat. Po té již vše v pořádku.
pokud se to týká tedy tohoto problému prokluzování v otáčkách...
soustek
Klubové ID: 2437
#10 Příspěvek od soustek »
mam manual
Filozof
Klubové ID: 1044
#11 Příspěvek od Filozof »
ok tak pak je to jinej problém. Popis byl stejnej jako problém co se vyskytuje u automatu. Při prokluzování. Tak jen kdyby na to někdo narazil at si zjistí v servisu zda je Hydroměnič KO.
My jsme to měli u 2x 530da co kamarádi řešili.
xjr
#12 Příspěvek od xjr »
Tak nám to asi nikdo neopraví. Vše směřuje k tomu EGR. Ještě mě napadli klapky nebo klapka,co je před EGR. Ty tam klapky máš,nebo je máš odstraněný? Moje auto je pořád v origo stavu vč. DPF a klapek.
soustek
Klubové ID: 2437
#13 Příspěvek od soustek »
klapky ze sani mam pryc ale tu zdechaci pred egr tam mam. klapky ze sani jsem vyndal a zaclo to delat az mnohem pozdeji nemylsim si ze by to melo s timto spojitost
xjr
#14 Příspěvek od xjr »
Ona ta klapka nemá jenom zdechací funkci. Ona přivírá právě kvůli EGR když recyrkulují výf. plyny.
soustek
Klubové ID: 2437
#15 Příspěvek od soustek »
to jsem nevedel. ale na zdechani slape, tak by mela byt v poho. a zavadu nehlasi
soustek
Klubové ID: 2437
#16 Příspěvek od soustek »
xjr
#17 Příspěvek od xjr »
Tak se mi naskytla možnost vzít si EGR i s klapkou z nabouraného auta,vyměněno a vypadá to,že je to dobrý. Jezdím dva dni a ani jednou necuklo. Je pravda ,že je zima a mě to dělalo spíš když bylo tepleji.
soustek
Klubové ID: 2437
#18 Příspěvek od soustek »
tak to prosim skoumej a dej vedet. kdyz tak bych to taky koupil
xjr
#19 Příspěvek od xjr »
Myslím,že můžu zcela zodpovědně říct,že opraveno,auto jede jak má i spotřeba jde dolů. Akorát ti nemůžu potvrdit,zda to bylo EGRkem nebo tou klapkou. Dal jsem tam oboje najednou. Akorát mám ještě jeden problémek - pořád mi to píše závadu žhavící svíčky na 1. válci - svíčka evidentně ok i vyměněna za novou a pořád píše. Asi je v háji jednotka žhavení?
rawen
Klubové ID: 3677
#20 Příspěvek od rawen »
Ano, relé žhavení.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
