cukání 3.0d e60
soustek
- Klubové ID: 2437
Ahojte
Četl jsem spoustu odkazů s tímto problémem a nenarazil jsem na nic uplně podobného co to dělá mě.
Popis závady: jedu se zahřátým autem konstatní rychlostí řekněme 50 km/h a lehce přidám, ale opravdu lehce, a auto začnne pocukávat, nebo minimálně ucitím díru ve výkonu a po sléze normálně zatáhne, přeřadím na vyšší kvalt a přidám a zase pomlka ve výkonu nebo pocukávání. pokud přidám víc tak nic neudělá max jen tu pomlku. A ještě auto dosti kouří mám fap off
vstřikovače mám nový, vyměnil jsem i váhu vzduchu, a ovladací ventil na EGR.
můj poznatek: pokud odpojím EGR ventil vše je v pořádku, auto ani nepocukne a přestane úplně kouřit! ale samozřejmě po chvíli napíše závadu emisí, která mě dosti znervozňuje když svítí
když jsem měřil vakuovkou egr srovnáním s novým hodnoty úplně stejné!
Nevím už co dál, prosím o konzultace!
díky
díky
xjr
Tak asi tady http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... cuk%E1n%ED
Jinak mám ten samý problém a postupně se to dost zhoršuje. Nevím,jestli pomůže nové EGR. Ještě jsem nezkoušel. Předpokládám,že máš manual.
soustek
- Klubové ID: 2437
xjr
soustek
- Klubové ID: 2437
xjr
petran
soustek
- Klubové ID: 2437
Filozof
- Klubové ID: 1044
soustek
- Klubové ID: 2437
Filozof
- Klubové ID: 1044
xjr
soustek
- Klubové ID: 2437
xjr
soustek
- Klubové ID: 2437
soustek
- Klubové ID: 2437
xjr
soustek
- Klubové ID: 2437
xjr
Myslím,že můžu zcela zodpovědně říct,že opraveno,auto jede jak má i spotřeba jde dolů. Akorát ti nemůžu potvrdit,zda to bylo EGRkem nebo tou klapkou. Dal jsem tam oboje najednou. Akorát mám ještě jeden problémek - pořád mi to píše závadu žhavící svíčky na 1. válci - svíčka evidentně ok i vyměněna za novou a pořád píše. Asi je v háji jednotka žhavení?
rawen
- Klubové ID: 3677
