Oprava hlinikového závitu bmw e60 na vzpěru
mi00wa
#1 Příspěvek od mi00wa »
Mám už stržený zavit na vzpěru (zpevněni karoserie)
Opravoval to zvás už někdo?
Drží mi to na jednom šroubu.
P.S. Ten kdo to udělal v BMW bych mu urval ruce.
FFrenkie
#2 Příspěvek od FFrenkie »
Převrtat na větší průměr a vyřezat nový závit+větší šroub. Nebo tekutý kov a skusit závit opravit.
mi00wa
#3 Příspěvek od mi00wa »
Uvažoval jsem o vložkování, ale nemám přípravky. Nemáte někdo vložky a přípravky okolí Ostrava. myslím že to je M8x1 nebo 1,25 závit.
FFrenkie
#4 Příspěvek od FFrenkie »
Tak to nevím,mám E90 a tam je nejmíň M10 nebo M12 závit.
_milan_
Klubové ID: 2684
#5 Příspěvek od _milan_ »
nedávno sem to řešil na e61.. normál převrtat a vyříznout závit.
tanner540i
#6 Příspěvek od tanner540i »
Nejlepsi reseni je zavitova vlozka, treba helicoil. To pak prezije cele auto.
A ruce urvat spis tomu, kdo to navrhoval. Do hliniku se odjakziva pouziva bud vlozka, nebo steft. Tohle se strhne casem na 100%, ani nemusi byt mechanik hovado, staci kdyz se musi parkrat povolit a utahnout...
mi00wa
#7 Příspěvek od mi00wa »
Co to je za zavit M8x1 ? nebo 1x25 ?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Helicoil ;) mám už asi tři roky přes tuhle opravu závitu dotažený rozvodový kolo a přežije to moc a oprava za suchý z nosu :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
tanner540i
#9 Příspěvek od tanner540i »
Pokud jde o tu vzperu, je tam standartni M8, takze stoupani 1,25.
mi00wa
#10 Příspěvek od mi00wa »
vyřezano, vyvložkováno :wink:
Teddy
Re: Oprava hlinikového závitu bmw e60 na vzpěru
#11 Příspěvek od Teddy »
Nechci zakládat nové vlákno, tak to dám sem.
Nemá někdo vybavení na opravu závitu 12x1,5? Potřebuju opravit závit v nápravnici. Mám to venku, takže s tím přijedu. Jen bych potřeboval někde v rozumném okolí Benátek nad Jizerou (cca 50km).
Potřebuju jezdit, takže na to trochu spěchám. :) Opravná sada stojí 400,- ale nemůžu jí nikde v okolí sehnat. Musel bych čekat na doručení.
Předem díky všem! Klidně i tip na někoho, kdo jí má.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
http://www.helicoil.cz/
Buď si koupíte sadu, či určitý průměry a naučíte sami, bo jedinej servisman pro ČR je v Bolaticích na Ostravsku. Výhoda tam kde nemůžete / nechcete převrtávat moc velkou vložku. Zesílení je pak lepší než origo závit.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
V případě nouze mosaz hmoždinka s metrickým závitem v každém Obi .-)
Teddy
#14 Příspěvek od Teddy »
Díky. Včera přišla opravná sada. Oprava závitu je cca na 5 minut. Drží to podstatně líp, než původní závit v hlíně. Dal jsem tam dvě vložky za sebou. Vyšlo to akorát. Jedinej problém byl přístup. Musel jsem provrtat i průchozí otvor pro šroub silentbloku, abych jím protáhl závitník. Pak jsem do toho většího otvoru jen vysoustružil a nalisoval nerezový pouzdro. Na lodi se nerez s hliníkem snáší dobře, tak snad to vydrží i na autě.
