Kompletní vyčištění XENONOVÝCH SVĚTLOMETŮ E60
Speedy530d
lze vyčistit, případně vyleštit vnitřní odrazovou parabolu a celou čočku pro xenon bez odvrtávání druhé strany paraboly? případně odlepování plexi?
světla jsem vyleštil z venkovní strany, pouze plast, zevnitr jsou dobre, vybojky nove, ale rad bych mel svetla 100% ne jen 90%
na prilozenem obrazku prikladam fotku vnitrku cocky, zda ji nejakym zpusobem lze vytahnout, drzi ji uvnitr kryci plast, ktery bude nejspise sirsi nez otvor
Speedy530d
prozatím jsem vyčistil jen čočku xenonu zevnitř pomocí špejle, tampónu a hadříku z mikrovláken, a změna je celkem viditelná, po letech byl na čočce tenký povlak (něco jako na vnitřní ploše skel u kuřáckých interiérů)
podobnej povlak byl na té parabole pod čočkou....
zatím jsem udělal jedno světlo, tak porovnám večer zda vůbec poznám rozdíl
sedyvlk6
stawros
- Klubové ID: 1440
VRsix
Speedy530d
chtel jsem vyndat celou cocku, ale to bohuzel bez nejakeho odvrtavani nejtku neslo, tak jsem to vyresil takto.....
vyndat vybojku, navlhcenej kulatej placatej tampon, spejle a pipláte
pak se tampón vyměnil za hadřík na displeje (suchej) a vylestil jsem co to šlo
u 11let starych lamp to pomohlo, parabola byla zaprášená, a čočka jakoby do mléčna....
sedyvlk6
Speedy530d
Daudgen
- Klubové ID: 2271
Ahoj, to co si udělal bych řekl, že vlastně kromě to, že se ti to zda trochu víc průhledné nic neřeší. Problém je v tom, že máš vypálený projektor. To žádné leštění ani čištění nevyřeší, ale vyřeší to výměna projektoru. Tady přidávám foto, co jsem nedavno dělal. Dával jsem do těch světel i V3 UHP SMD.
Svítivost projektorů byla desetkrát větší oproti původním.
Vše brzy na http://www.facebook.com/svitlip
sedyvlk6
Speedy530d
Daudgen
- Klubové ID: 2271
To speedy530d:
Šlo mi o to, že si psal že máš světla tak 90% a chtěl bys 100%. Nevím jaký máš nájezd, ale podle svých zkušeností vím, že při 160 000 km je projektor už na výměnu. Takže si dovolím tvrdit, že máš světla tak na 40%
Čistá čočka je pěkná věc z estatického hlediska. Hlavně když je čirá a ne frosted jako ta tvoje. Tvůj problém je vysvícený projektor. Není problém ho vyměnit. Pokud máš zájem ozvi se mi přes SZ.
sedyvlk6:
No abych mohl vyhovět všem zákazníkům, tak jsem se musel naučit Jak na to i u E60. Na rozebrání jsou to nejhorší světla, co jsem viděl. Každopádně V3 UHP stojí doopravdy za to.
sedyvlk6:
Joj
Daudgen píše:To speedy530d:
Šlo mi o to, že si psal že máš světla tak 90% a chtěl bys 100%. Nevím jaký máš nájezd, ale podle svých zkušeností vím, že při 160 000 km je projektor už na výměnu. Takže si dovolím tvrdit, že máš světla tak na 40%![]()
sedyvlk6:
Ahoj chci se zeptat a světla xenon na e91 by si taky zvladl???
Daudgen
- Klubové ID: 2271
VRsix
Speedy530d
Daudgen
- Klubové ID: 2271
Speedy530d
Speedy530d
sonyk02
Re: Kompletní vyčištění XENONOVÝCH SVĚTLOMETŮ E60
Takže vyndat celý projektor/čočku nejde bez sundání předního plexi?
