Kompletní vyčištění XENONOVÝCH SVĚTLOMETŮ E60
Speedy530d
#1 Příspěvek od Speedy530d »
lze vyčistit, případně vyleštit vnitřní odrazovou parabolu a celou čočku pro xenon bez odvrtávání druhé strany paraboly? případně odlepování plexi?
světla jsem vyleštil z venkovní strany, pouze plast, zevnitr jsou dobre, vybojky nove, ale rad bych mel svetla 100% ne jen 90%
na prilozenem obrazku prikladam fotku vnitrku cocky, zda ji nejakym zpusobem lze vytahnout, drzi ji uvnitr kryci plast, ktery bude nejspise sirsi nez otvor
Speedy530d
#2 Příspěvek od Speedy530d »
prozatím jsem vyčistil jen čočku xenonu zevnitř pomocí špejle, tampónu a hadříku z mikrovláken, a změna je celkem viditelná, po letech byl na čočce tenký povlak (něco jako na vnitřní ploše skel u kuřáckých interiérů)
podobnej povlak byl na té parabole pod čočkou....
zatím jsem udělal jedno světlo, tak porovnám večer zda vůbec poznám rozdíl ;-)
sedyvlk6
#3 Příspěvek od sedyvlk6 »
jak si se dostal na ty čočky?
stawros
Klubové ID: 1440
#4 Příspěvek od stawros »
Vyndal vybojku...;-)
VRsix
#5 Příspěvek od VRsix »
to bych potreboval udelat taky.... byla to asi piplacka vid? muzes dat foto vecer, jestli je cocka porad mlecna nebo cira po vycisteni?
Speedy530d
#6 Příspěvek od Speedy530d »
chtel jsem vyndat celou cocku, ale to bohuzel bez nejakeho odvrtavani nejtku neslo, tak jsem to vyresil takto.....
vyndat vybojku, navlhcenej kulatej placatej tampon, spejle a pipláte :))
pak se tampón vyměnil za hadřík na displeje (suchej) a vylestil jsem co to šlo :)
u 11let starych lamp to pomohlo, parabola byla zaprášená, a čočka jakoby do mléčna....
sedyvlk6
#7 Příspěvek od sedyvlk6 »
Tak že jsi čočku čistil pouze ze vnitř a né z venku. Mám taky čočky trocu zaprášené a i trochu skla ze vnitř a chtěl bych to vyčistit.
Speedy530d
#8 Příspěvek od Speedy530d »
ano pouze z vnitřku.....
z venku jí mám čistou.... alespoň na pohled, zajímalo by mě jak dělají komplet renovaci xenonů, asi vše odvrtat, rozlepit....a pak postupně vylešit, vyměnit a složit. Nebo se plácněte přes kapsu a za 35000kč kupte nové ;)
Daudgen
Klubové ID: 2271
#9 Příspěvek od Daudgen »
Ahoj, to co si udělal bych řekl, že vlastně kromě to, že se ti to zda trochu víc průhledné nic neřeší. Problém je v tom, že máš vypálený projektor. To žádné leštění ani čištění nevyřeší, ale vyřeší to výměna projektoru. Tady přidávám foto, co jsem nedavno dělal. Dával jsem do těch světel i V3 UHP SMD.
Svítivost projektorů byla desetkrát větší oproti původním.
Vše brzy na http://www.facebook.com/svitlip
sedyvlk6
#10 Příspěvek od sedyvlk6 »
Jak se ti to povedlo rozlepit? :D
Speedy530d
#11 Příspěvek od Speedy530d »
Ja ale nepotreboval nic resit.... :-) sviti mi to dobre, jen jsem vycistil co slo...a pomohl tomu mozna o nejake to procento.
Daudgen
Klubové ID: 2271
#12 Příspěvek od Daudgen »
To speedy530d:
Šlo mi o to, že si psal že máš světla tak 90% a chtěl bys 100%. Nevím jaký máš nájezd, ale podle svých zkušeností vím, že při 160 000 km je projektor už na výměnu. Takže si dovolím tvrdit, že máš světla tak na 40% :D
Čistá čočka je pěkná věc z estatického hlediska. Hlavně když je čirá a ne frosted jako ta tvoje. Tvůj problém je vysvícený projektor. Není problém ho vyměnit. Pokud máš zájem ozvi se mi přes SZ.
sedyvlk6:
No abych mohl vyhovět všem zákazníkům, tak jsem se musel naučit Jak na to i u E60. Na rozebrání jsou to nejhorší světla, co jsem viděl. Každopádně V3 UHP stojí doopravdy za to.
Joj
#13 Příspěvek od Joj »
Daudgen píše:To speedy530d:
sedyvlk6:
Ahoj chci se zeptat a světla xenon na e91 by si taky zvladl???
Daudgen
Klubové ID: 2271
#14 Příspěvek od Daudgen »
Jasně, více po SZ
VRsix
#15 Příspěvek od VRsix »
No jo, ale ne každému se chce dát za repas světel 13,5tis pokud to svítí pořád obstojně.
Speedy530d
#16 Příspěvek od Speedy530d »
Prozatím mi to staci takhle...
Vyčištění a vylesteni cocky+plexi+ nova vybojka philips 5000k
Daudgen
Klubové ID: 2271
#17 Příspěvek od Daudgen »
můžeš vyfotit rozsvícená světla na zdi? ten světelný lom?
Speedy530d
#18 Příspěvek od Speedy530d »
Nemam je jeste serizene.... po demontáži. Ale nafotim.
Zajima te presne vrchni linka svetelneho kuzelu nebo jak se to presne nazyva?
Speedy530d
#19 Příspěvek od Speedy530d »
tak sice jsem to nikde neserizoval...ale snad ti to na posouzeni bude stacit, a treba poradis jestli to sviti nejak jinak nez ma ...
xenony
xenony
sonyk02
Re: Kompletní vyčištění XENONOVÝCH SVĚTLOMETŮ E60
#20 Příspěvek od sonyk02 »
Takže vyndat celý projektor/čočku nejde bez sundání předního plexi?
