Kompletní vyčištění XENONOVÝCH SVĚTLOMETŮ E60
Speedy530d
lze vyčistit, případně vyleštit vnitřní odrazovou parabolu a celou čočku pro xenon bez odvrtávání druhé strany paraboly? případně odlepování plexi?
světla jsem vyleštil z venkovní strany, pouze plast, zevnitr jsou dobre, vybojky nove, ale rad bych mel svetla 100% ne jen 90%
na prilozenem obrazku prikladam fotku vnitrku cocky, zda ji nejakym zpusobem lze vytahnout, drzi ji uvnitr kryci plast, ktery bude nejspise sirsi nez otvor
- Přílohy
- xenon.jpg (111.67 KiB) Zobrazeno 4876 x
Speedy530d
prozatím jsem vyčistil jen čočku xenonu zevnitř pomocí špejle, tampónu a hadříku z mikrovláken, a změna je celkem viditelná, po letech byl na čočce tenký povlak (něco jako na vnitřní ploše skel u kuřáckých interiérů)
podobnej povlak byl na té parabole pod čočkou....
zatím jsem udělal jedno světlo, tak porovnám večer zda vůbec poznám rozdíl
- Přílohy
- 2.jpg (188.04 KiB) Zobrazeno 4837 x
- 3.jpg (197.21 KiB) Zobrazeno 4837 x
- 1.jpg (194.58 KiB) Zobrazeno 4837 x
Speedy530d
chtel jsem vyndat celou cocku, ale to bohuzel bez nejakeho odvrtavani nejtku neslo, tak jsem to vyresil takto.....
vyndat vybojku, navlhcenej kulatej placatej tampon, spejle a pipláte
pak se tampón vyměnil za hadřík na displeje (suchej) a vylestil jsem co to šlo
u 11let starych lamp to pomohlo, parabola byla zaprášená, a čočka jakoby do mléčna....
- Přílohy
- cocka.jpg (46.29 KiB) Zobrazeno 4736 x
Speedy530d
Daudgen
- Klubové ID: 2271
Ahoj, to co si udělal bych řekl, že vlastně kromě to, že se ti to zda trochu víc průhledné nic neřeší. Problém je v tom, že máš vypálený projektor. To žádné leštění ani čištění nevyřeší, ale vyřeší to výměna projektoru. Tady přidávám foto, co jsem nedavno dělal. Dával jsem do těch světel i V3 UHP SMD.
Svítivost projektorů byla desetkrát větší oproti původním.
Vše brzy na http://www.facebook.com/svitlip
- Přílohy
- 2.jpg (192.52 KiB) Zobrazeno 4688 x
- 1.jpg (170.92 KiB) Zobrazeno 4688 x
Speedy530d
Daudgen
- Klubové ID: 2271
To speedy530d:
Šlo mi o to, že si psal že máš světla tak 90% a chtěl bys 100%. Nevím jaký máš nájezd, ale podle svých zkušeností vím, že při 160 000 km je projektor už na výměnu. Takže si dovolím tvrdit, že máš světla tak na 40%
Čistá čočka je pěkná věc z estatického hlediska. Hlavně když je čirá a ne frosted jako ta tvoje. Tvůj problém je vysvícený projektor. Není problém ho vyměnit. Pokud máš zájem ozvi se mi přes SZ.
sedyvlk6:
No abych mohl vyhovět všem zákazníkům, tak jsem se musel naučit Jak na to i u E60. Na rozebrání jsou to nejhorší světla, co jsem viděl. Každopádně V3 UHP stojí doopravdy za to.
sedyvlk6:
Daudgen píše:To speedy530d:
Šlo mi o to, že si psal že máš světla tak 90% a chtěl bys 100%. Nevím jaký máš nájezd, ale podle svých zkušeností vím, že při 160 000 km je projektor už na výměnu. Takže si dovolím tvrdit, že máš světla tak na 40%![]()
sedyvlk6:
Ahoj chci se zeptat a světla xenon na e91 by si taky zvladl???
Speedy530d
Speedy530d
Speedy530d
tak sice jsem to nikde neserizoval...ale snad ti to na posouzeni bude stacit, a treba poradis jestli to sviti nejak jinak nez ma ...
- Přílohy
- 20140109_183918.jpg (104.29 KiB) Zobrazeno 2499 x
- 20140109_183933.jpg (100.69 KiB) Zobrazeno 2499 x
- 20140109_183855.jpg (114.39 KiB) Zobrazeno 2499 x
- xenony
- a.jpg (115.56 KiB) Zobrazeno 2499 x
Re: Kompletní vyčištění XENONOVÝCH SVĚTLOMETŮ E60
Takže vyndat celý projektor/čočku nejde bez sundání předního plexi?
