Řídící jednotka z 318i do 316i
Danys
#1 Příspěvek od Danys »
Dobrej, chtěl bych se zeptat, můžu použít řídící jednotku z E36 318i 1997 do E36 316i 1994 ? Pojede to stejně ? díky za odpovědi .
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
NE! za 1) nepůjde ti to tam pač každá jednotka má immobilzer takže auto nenastartuješ
za 2) jestli očekáváš, že ti to líp pojede tak na to zapomeň
za 3) proč něco bastlit?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Rudlik36
#3 Příspěvek od Rudlik36 »
pokud ji tam jakymkoli zpusobem das pocitej s opravdu zvysenou spotrebou, funguje a pracuje s jinymi hodnotamy ( doba vstriku) hodnoty lambda aj.................
Rudlik36
#4 Příspěvek od Rudlik36 »
icecold píše:NE! za 1) nepůjde ti to tam pač každá jednotka má immobilzer takže auto nenastartuješ
kazdy auto ma svoji jednotku imobilizeru (zalezi na zparovani klice vs jednotka imm) ktera nasledne odesle sygnal do rj motoru
Pglock
#5 Příspěvek od Pglock »
Danys píše:Dobrej, chtěl bych se zeptat, můžu použít řídící jednotku z E36 318i 1997 do E36 316i 1994 ? Pojede to stejně ? díky za odpovědi .
Rozhodně bych se do toho nesral!! Je to pro jinej motor= jiný parametry
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
1994 nemá immo v jednotce, 97 má EWS. Bylo by s tím víc problémů než užitku. Pokud máš jednotku vadnou, nejjednodušší je sehnat stejnou do r.v. 12/94.
mentuli
Klubové ID: 3102
#7 Příspěvek od mentuli »
Panové...
jednotka motoru pro 316i a 318i jsou identické.
Obě používají Bosch jednotku se softwarovou verzí 3.2. Takže to zaměnitelné je, ale rozhodně to nezvedne výkon nebo to neudělá to, co od toho tento uživatel očekává.
Samozřejmě to nepůjde nastartovat po výměně kvůli EWS, ale z mého pohledu věci to není takový problém. Stačí zapojit diagnostiku a dát EWS-DME alignment a je hotovo. Sám jsem to dělal několikrát :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Každopádně dopojování EWS do auta, kde nikdy nebylo, je fakt víc potíží než užitku. Jinak jednotky 316/318 jsou opravdu zaměnitelné.
vsemick
#9 Příspěvek od vsemick »
Tedy, sám v tom zrovna kovaný nejsem, jasně že DME 316/318i před/po EWS se jinak nemají důvod lišit.Ale neliší se nějak verze kolem r.v.95? (to přece předělali DISu v sání z podtlakem na servem řízenou a ventilátor chlazení přešel na elekromotor místo viskospojky..takže krom "drátu navíc" by se už hodil i jiný firmware od Bosche)
