bmw e30 2.5 4x4
e36power
#1 Příspěvek od e36power »
Ahoj chtel jsem se zeptat zda mate nekdo zkusenosti s timto autem jestli se ta ctyrkokla srala nebo to bylo bezporucove, sem cet ze to bylla nejaka limitovana edice ci co diky za info nebo nejakje odlaz ;-)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
limitovana edice to nebyla ;) je tam par atypickejch dilu co je problem sehnat pak pozdeji ve slusnym stavu . napr. mezinapravak + predni poosy , olejova vana je jina, a udajne je i motor trochu jinej ;) kazdopadne je to auto se kterym je hromada srandy ... ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mattyx: Motor je jinej snad akorát tím, že má měrku oleje na druhý straně než normální M20 a jinou vanu, což už tu padlo... O jiných rozdílech nevím.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
cituji francise z e30.cz :
Kód: Vybrat vše
Zdar lidi,
pokud by vas nekoho napadlo, jako me, pouzit motor ze zadohrabu na iX, pripravte si:
vrtak 8.0 mm + zavitnik M10 na prerezani uchytu pro drzaky motoru
vrtak 4.8 mm + zavitnik M6 na vyvrtani dvou novych der pro vanu motoru
zatku M20x1.5 pro ucpani jednoho olejoveho kanalu
vyvrtani noveho zavitu pro uchyceni olejoveho cerpadla
kladivo pro upravu trubky merky oleje
z iX motoru drzaky motoru
z iX motoru vanu
z iX motoru olejove cerpadlo
z iX motoru pomocny hridel + sroub.prevod pohonu olejoveho cerpadla (na iX se cerpadlo TOCI NA DRUHOU STRANU nez na zadohrabu)
odlisnosti tam jsou tedy :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Blok motoru má větší díry pro konzoly držící motor v karoserii (M10 místo M8 ), jinak vedené olejové kanály a čerpadlo oleje se točí na druhou stranu - je jiné šroubové soukolí pohonu čerpadla. Tím jak je jiná vana, jsou některé díry pro přišroubování vany vyvrtány jinde.
Motor z iX do zadokolky nebo obráceně adaptovat lze, ale je potřeba vyrobit zátku olejového kanálu se závitem M20x1,5 (zadokolkový motor do iX) a nebo takouto díru vyvrtat v bloku a závit M20x1,5 v ní vyříznout (iX motor do zadokolky).
Pokud někdo není prase a má všechny čtyři kola stejného rozměru, vydrží pohon 4x4 věky. Měl jsem celkem čtyři auta iX (E34 525iX a 3x E30 325iX) a krom výměny manžet na pření poloose s tím nebyl problém. Ani na jednom autě.
edit: Koukám, že než jsem to znovu sepsal, tak byl MattyX rychlejší :-)
323ti stock condition
