výměna/doplnění oleje v převodovce
Studna
Klubové ID: 1198
#1 Příspěvek od Studna »
Jak zkontroluju, že mám v převodovce (E36 M43) dost oleje? Jsou tam dva šrouby, jeden ze spodu převodovky (asi výpušťák) a druhý je z boku. Takže při výměně povolím ten spodní, vypustím starý olej a tím šroubem z boku převodovky se leje nový olej? a leju dokud mi z toho bočního nezačne vytékat ven? Hledal jsem, ale nic konkrétního na výměnu tu není. množství a typ oleje vim, to je tady 100x. A jak na výměnu v diferáku? Dík za rady.
Pitrsh
#2 Příspěvek od Pitrsh »
olej v prevodovce se nemeni je to stala napln ale kdyz to musis udelat tak ten spodno vypustak a ten bocni by se mel naplnit po okraj melo by to tak byt nebo koukni do knizky od auta tam to bude
fesoj
#3 Příspěvek od fesoj »
Je to přesně tak jak jsi popsal.(převodovka i diferák)
Studna
Klubové ID: 1198
#4 Příspěvek od Studna »
Dík. Jinak si myslím, že po 220 tkm si převodovka zaslouží novej olej za 200kč a stejně tak i difer.
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Pitrsh píše:olej v prevodovce se nemeni je to stala napln ale kdyz to musis udelat tak ten spodno vypustak a ten bocni by se mel naplnit po okraj melo by to tak byt nebo koukni do knizky od auta tam to bude
To je hroznej blábol.Prostě celoživotní náplni nevěřím.Stejně tak jako oleji longlive v motoru..
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#6 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Souhlasím s libovkou... Chtěl bych někdy tu celoživotní náplň vidět... Vyměna oleje stojí pár korun a když pak vidíte co z toho auta vyteče,tak vám ho bude líto
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Kami1
Klubové ID: 2167
#7 Příspěvek od Kami1 »
podle tabulek se ma olej menit kazdou ctvrtou inspekci
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
"Celoživotní" = 100 thousand miles = asi 160 tisíc km
323ti stock condition
Syrup
Klubové ID: 1571
#9 Příspěvek od Syrup »
Presne. Ja menil az asi v 175ti tis. a jak z prevodovky tak z diferaku vytekl olej tak nechutnej, ze jsem ten smradek cejtil jeste pul hodiny. Rozhodne doporucuju vymenu oleje v tehlech dvou vecech,rozdil jde hned poznat (u prevodovky)..
Totic
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic »
To jo ale mechoš mě říkal, že když už se vymění olej, tak je potřeba dát nový těsnění. Čerstvej olej je trošku agresivní než si to časem sedne a vytěsní a může to starý, zteřelý vyžírat, což vede k netěsnostem a protékání.
No a rozdělávat to se nikomu nechce. Jak se vám to chová, nebo (ne)teče po.. :?:
Kami1
Klubové ID: 2167
#11 Příspěvek od Kami1 »
to jsou mi veci,
tak to bych radsi nemel ani menit olej v motoru,
pochybuju ze to rozezere tesneni
a gufera bych menil se spojkou
Syrup
Klubové ID: 1571
#12 Příspěvek od Syrup »
Totic píše:To jo ale mechoš mě říkal, že když už se vymění olej, tak je potřeba dát nový těsnění. Čerstvej olej je trošku agresivní než si to časem sedne a vytěsní a může to starý, zteřelý vyžírat, což vede k netěsnostem a protékání.
ja pri vymene daval new tesneni do diferaku,ale jen z toho duvodu ze to stary pred vymenou teklo... Nemyslim si ze by novej olej zral tesneni...
Studna
Klubové ID: 1198
#13 Příspěvek od Studna »
Musím lézt pod auto hledat samolepku nebo tam mám určo ATF? (E36 M43, 5/97 touring). Oil finder na netu píše, že tam patří Dexron IID nebo Dexron III ? Tak který mám zvolit, co je lepší?
martas11
Klubové ID: 2434
#14 Příspěvek od martas11 »
Studna píše:Musím lézt pod auto hledat samolepku nebo tam mám určo ATF? (E36 M43, 5/97 touring). Oil finder na netu píše, že tam patří Dexron IID nebo Dexron III ? Tak který mám zvolit, co je lepší?
Zdarec.Dej tam III.Je lepší.
Pitrsh
#15 Příspěvek od Pitrsh »
nic proti ale byl jsem na skoleni v nemecku v bmw a tam nam to rekli ze diferak ani prevodovka se nemeni myslite ze kecaj? je zajimavy ze kamos ma e36 325 kdyz daval naborany auto do srotu mel najeto pres 600 000tis nikdy nesahl na prevodovku a na diferak a vsechno fungovalo jak ma ja vim ze to neni investice tech par litru oleje ja to tedy menim taky ale tadyto nam rekli na tom skoleni jen rikam co jsem slysel
Studna
Klubové ID: 1198
#16 Příspěvek od Studna »
No mě jde spíš o to, že ho tam mám málo a musím doplnit a zase míchat novej se starým je nesmysl, když 1l oleje stojí 200kč.
libovka
#17 Příspěvek od libovka »
Se ví že je lepší ho rovnou vyměnit.Jako když po mě chce někdo zkontrolovat a kdyžtak dolejt tak mu řeknu,že je lepší ho rovnou vyměnit.
Pitrsh
#18 Příspěvek od Pitrsh »
jestli mas malo tak je jasny rovnou vymenit
ironpipi
#19 Příspěvek od ironpipi »
Prevence je prevence a pokud v převodovce olej ubejvá bude asi někde chyba, jinak samo že lepší vyměnit celou náplň než dolívat novým pokud ještě nebyla měněná, když je tam jen 1,1l...
Studna
Klubové ID: 1198
#20 Příspěvek od Studna »
Tak vyměněno, ale musím říct, že po 220tkm ten olej nebyl vůbec špatný. Jasně, trochu načernalý, ale stále měl červený nádech. Čekal jsem větší sračku, např. v servu byl 100x horší, to jsem musel měnit na 2x aby byl čistej. Taky jsem se informoval u jednoho známého olejáře, má mimo podeje i odborný poradenský servis a jeho názor na výměnu byl: v převodovce měnit max. po 300tkm a v diferu vůbec pokud není problém. Když něco funguje, tak proč do toho zasahovat. Jinak co se týče olejů, tak když tam není ATF, tak ty speciální oleje (difer, někt. převodovky) kupovat jedině v BMW.
