špéra
petrh
Klubové ID: 525
#1 Příspěvek od petrh »
ahoj ,bude pasovat špera z e36 m3 3.2 např.( 3.64 ) do e36 328 bez nějakych velkych uprav dík za nějaké info :wink:
Deathbox
Klubové ID: 2164
#2 Příspěvek od Deathbox »
Ano půjde tam bez problémů, akorát nevím jak to je v uchycení na kardan :?
petrh
Klubové ID: 525
#3 Příspěvek od petrh »
myslíš že s tim kardanem muže byt velky problem?chtěl bych jenom nechat nasadit a jezdit :wink:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
problem by nemel byt i kdyz 3,2 ma trosku jiny uchyveni diferaku k podvozku ale je hrozne kratkej :) maximalku budes mit tak lehce nad 200
petrh
Klubové ID: 525
#5 Příspěvek od petrh »
sakra same kompromisy :? podle vas jaka je asi nejidealnější špera na tu 2.8 (nebo jako mate na autě vy?
tahle mi padla do oka ,ale stejně se mi ji asi nepodaří dostat do republiky :cry:
E36 M3 3.2
3.64
25%
1 - 50
2 - 98
3 - 140
4 - 180
5 - 225
Hanz
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz »
M 3,0 ma 3,15 a 3,2 ma 3,23, takze si ty rychlosti prepocti, rozdil tam zadnej drastickej nebude, 3,15 funguje uplne v pohode (stejny jako ma 325i)
staci vymenit unasec na difu, resp to uchyceni (alespon kdyz jsem menil z 3,0 na 328i tak to nic jineho neobnaselo)... u 3,2 si myslim, ze budes muset vymenit i tu klec difu, protoze min predni sroub uchyceni je u te 3,2 pod uhlem, zatimco serie to ma rovnobezne s kardanem...
petrh
Klubové ID: 525
#7 Příspěvek od petrh »
dik za info :wink: počty jsem jen přepsal z http://www.moto.allegro.pl/item65193928 ... _3_64.html
,takže se raději zaměřím na 3.0 nebo 325 jak psal hanz at se nemusi nic předělavat (namáte ji nahodou někdo volnou) :D
PET77
Klubové ID: 582
#8 Příspěvek od PET77 »
nehlede na to, ze 3.2 ma osmisroubovy uchyceni poloosy, narozdil o sestisroubovejch u ostatnich sestivalcu...
bmw4ever
Klubové ID: 1774
#9 Příspěvek od bmw4ever »
A to děláš jenom kvůli samosvoru? jak jsem to pochopil? pokud ano samosvor měli i jiné motorizace.
petrh
Klubové ID: 525
#10 Příspěvek od petrh »
bmw4ever píše:A to děláš jenom kvůli samosvoru? jak jsem to pochopil? pokud ano samosvor měli i jiné motorizace.
jj, po čtení tady rad a nazoru je važně asi nejlepší do me 2.8 ten z 325 nebo 3.0,jenom je sehnat :cry:
