Cuká při rozjedzdu a při přeřazení
Krab
Klubové ID: 1469
#1 Příspěvek od Krab »
Ahoj v posledním měsícu se mě začalo stávat že auto začalo cukat (ale fest) jakoby od pravyho zadniho kola. Děje se tak často při rozjezdu a při řazení dvojky a trojky nahoru. Když podřazuju tak se to neděje . Když dávám 4 tak se mě to možná taky stalo ale s mnohem menší razancí, na 5ku vůbec. Trošku se to dá eliminovat kratším držením spojky. Dával sem to za vinu zadním brzdám který byly hodne sjetý a pred 3ma tydnama sem je spolu s prednima nechal cely komplet vymenit. Jenže to dělá zase. Napadla mě ojetá spojka. Už toho má taky za sebou dost. A možná to má taky nějakou souvislost s tím že když dám neutrál tak se mě auto pomerne dost roztrepe jenze to uz dělá dlouho. Neměl jste někdo podobnej problém?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Cukat od kola? To slyším poprvé.Není to spíš mlácení,že bys měl utžený siletnblok v rameni.
Krab
Klubové ID: 1469
#3 Příspěvek od Krab »
nene je to takovy cukani jak kdyz se nekdo v autoskole rozjizdi a da malo plynu... Akorát ze zadu (jezdil sem v autoskole s autem s prednima hnanyma aby nedochazelo k nedorozumnenim :) ) a jakoby z prava. Jenze plynu davam dost.
Pred 5ti minutama sem to byl zkouset a vsecko bylo OK. asi rodelam tu brzdu pac sem rano schvalne nezatahl rucku.. Jeste uvidim rano jak pojedu dom.
Deathbox
Klubové ID: 2164
#4 Příspěvek od Deathbox »
Viděl bych to na spojku...
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
at si dozadu nekdo sedne a checkuje to i s otevrenymi okinky
ono kdyz je vadna spojka, tak se to prenasi dozadu do diferu ze a ze tveho ridicova posedu je to vpravo
aigo
#6 Příspěvek od aigo »
a co vaha vzduchu nebo ridici jednotka ... pokud je nahon na zadek tak je logicke ze to cuka od zadu kor kryz to ma diferak tak mozna i proto jen na jedno kolo ale mozna ze jen kecam
:P
FreeTree
#7 Příspěvek od FreeTree »
... taky myslím, že ti odešla váha vzduchu....
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
a co treba vule na diferaku ? ale to by jsi ju tam musel mit celkem hovadskou ale ?!:D
E91 335i N54B30 - pracant :)
Krab
Klubové ID: 1469
#9 Příspěvek od Krab »
Mám za to 318 TDs váhu vzduchu nemá. vůle v difecu to snad nebude.. to by fakt musela byt brutalni. Tu spojku uz je stejne na case vymenit takze ju vymenit necham a uvidim... ma nekdo poneti na kolik me ta vymena asi prinde?
Kami1
Klubové ID: 2167
#10 Příspěvek od Kami1 »
to radsi nechtej vedet
tipuju tak 3hodiny prace + 4-6tisic sada
Krab
Klubové ID: 1469
#11 Příspěvek od Krab »
tu cenu za sadu bych videl spis na tech 6 (v auto kelly stoji 6,5 - 8 co sem se dival) na pracu su zvedavej... pozetrku si zajedu do servisu to zjistit.
Kami1
Klubové ID: 2167
#12 Příspěvek od Kami1 »
http://e-shop.levneautodily.cz/znacka/7 ... kova-sada/
ten cas sem vycet ze servisnich tabulek, tak by to melo sedet
castro
Klubové ID: 633
#13 Příspěvek od castro »
a nemáš v háji nějaké silentbloky na zadku že by ti "skákal" diferák ?
Krab
Klubové ID: 1469
#14 Příspěvek od Krab »
No uvidim.. Necham to borcovi v servisu on na to mrkne a rekne me co a jak....Uz sem si dal bokem 10 klacku (ozelim novy PC) tak snad se vlezu :)
Spajky
Klubové ID: 1147
#15 Příspěvek od Spajky »
s nelibostí se mi to dneska, při STUDENYM motoru (a prostě nerozhejbanym celym autě, stálo asi 3 tejdny ) a rozjezdu do kopce na jedničku stalo taky, o 100m dál na rovině ok...po zahřátí sem zkoušel couvat a vyjíždět krpál, kde skoro s mtech podvozkem škrtám a vše fungovalo jak má, i skoro na prokluz to auto vyjelo, jak na jedničku, tak na zpátečku. A teď kde hledat chybu...
Joke320
#16 Příspěvek od Joke320 »
Já bych to viděl na setrvák měl jsem stejnej problém
Spajky
Klubové ID: 1147
#17 Příspěvek od Spajky »
Joke320 píše:Já bych to viděl na setrvák měl jsem stejnej problém
hm tak že ho mám načlej vim...super
Vojtar
#18 Příspěvek od Vojtar »
Jak se pozna naclej setrvak?? 8O
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
ze to cuka pri rozjezdu :-D a taky nekdy vrni auto pri pridavani plynu znatelne
Iwan
#20 Příspěvek od Iwan »
zacal bych tim jednodusim tzn, hardyna, sb na difu nebo ramena, naprava..ale jestli to vrni na neutral, tak to bude bud spojka nebo setrvak
