Cuká při rozjedzdu a při přeřazení
Krab
- Klubové ID: 1469
Ahoj v posledním měsícu se mě začalo stávat že auto začalo cukat (ale fest) jakoby od pravyho zadniho kola. Děje se tak často při rozjezdu a při řazení dvojky a trojky nahoru. Když podřazuju tak se to neděje . Když dávám 4 tak se mě to možná taky stalo ale s mnohem menší razancí, na 5ku vůbec. Trošku se to dá eliminovat kratším držením spojky. Dával sem to za vinu zadním brzdám který byly hodne sjetý a pred 3ma tydnama sem je spolu s prednima nechal cely komplet vymenit. Jenže to dělá zase. Napadla mě ojetá spojka. Už toho má taky za sebou dost. A možná to má taky nějakou souvislost s tím že když dám neutrál tak se mě auto pomerne dost roztrepe jenze to uz dělá dlouho. Neměl jste někdo podobnej problém?
libovka
Krab
- Klubové ID: 1469
nene je to takovy cukani jak kdyz se nekdo v autoskole rozjizdi a da malo plynu... Akorát ze zadu (jezdil sem v autoskole s autem s prednima hnanyma aby nedochazelo k nedorozumnenim
) a jakoby z prava. Jenze plynu davam dost.
Pred 5ti minutama sem to byl zkouset a vsecko bylo OK. asi rodelam tu brzdu pac sem rano schvalne nezatahl rucku.. Jeste uvidim rano jak pojedu dom.
Deathbox
- Klubové ID: 2164
Killca
- Klubové ID: 1648
aigo
FreeTree
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Krab
- Klubové ID: 1469
Kami1
- Klubové ID: 2167
Krab
- Klubové ID: 1469
Kami1
- Klubové ID: 2167
http://e-shop.levneautodily.cz/znacka/7 ... kova-sada/
ten cas sem vycet ze servisnich tabulek, tak by to melo sedet
castro
- Klubové ID: 633
Krab
- Klubové ID: 1469
Spajky
- Klubové ID: 1147
s nelibostí se mi to dneska, při STUDENYM motoru (a prostě nerozhejbanym celym autě, stálo asi 3 tejdny ) a rozjezdu do kopce na jedničku stalo taky, o 100m dál na rovině ok...po zahřátí sem zkoušel couvat a vyjíždět krpál, kde skoro s mtech podvozkem škrtám a vše fungovalo jak má, i skoro na prokluz to auto vyjelo, jak na jedničku, tak na zpátečku. A teď kde hledat chybu...
Joke320
Spajky
- Klubové ID: 1147
Vojtar
Killca
- Klubové ID: 1648
Iwan
a vpravo Killca
