Centrální zamykání e36
shade120l
- Klubové ID: 1466
Srandik32
- Klubové ID: 860
shade120l
- Klubové ID: 1466
xdentist
- Klubové ID: 1473
libovka
shade120l
- Klubové ID: 1466
Janda
shade120l
- Klubové ID: 1466
Ty jsi to dělal? potřebova bych nějaký foto pokud možno. Elektrika mi moc neřiká připojit k zrcátkům blinkry jsem zvládl ale nechci aby mi tam něco schořelo u stodváci mi to bylo jedno tak jsem tahal el. komplet ale tohle je už na mě trošku moc.Janda píše:Originál jednotku centrálu tam necháš a akorát k ní připojíš novou jednotku dálky...v podstatě 2 kabely, odemknout a zamknout...pokud tam máš dojezd oken, tak 3...
JanK
Kugy
- Klubové ID: 2081
D-E-J-V
JanK
Killca
- Klubové ID: 1648
ja sem si zapojoval uplne cizi central a nejdriv sem to zapojil na + takze mi to na odemykani zamykalo, takze bych rekl ze dava minusovy signal, musel sem prehodit signal aby to jeloKugy píše:E36 má teda mínusový nebo pusový spoištění centrálu?
musis podrzet klicek v zamku na zamykaci poloze dokud ti okna nezajedou uplne, jestli to nic nedela, tak zrejme nemas origo centralD-E-J-V píše:zdarec...chtěl bych se vás zeptat když už je řeč o centrálu...mám iso rv.94 a když nechám stažené okna a zamknu centrálem dveře tak mi okna nevyjedou nahoru...mám někde chybu nebo je to normální?
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
D-E-J-V
díky za radu...to sem nevěděl a ani nikdy nezkoušel že to tak může fungovat....když podržím ten klíček tak ty okna vyjedou...ale je mi líto že nevyjedou přes dálkové ovládání.....přes léto s těma oknama budu mít problém a už vidím jak někdy na ně zapomenu a bude to v pytli:(musis podrzet klicek v zamku na zamykaci poloze dokud ti okna nezajedou uplne, jestli to nic nedela, tak zrejme nemas origo central
Killca
- Klubové ID: 1648
no s origo dalkou v klicku by to pri podrzeni tlacitka zamykani melo zavrit okinka taky no, ale prave to asi nemas no, nebo ti to nefachaD-E-J-V píše: díky za radu...to sem nevěděl a ani nikdy nezkoušel že to tak může fungovat....když podržím ten klíček tak ty okna vyjedou...ale je mi líto že nevyjedou přes dálkové ovládání.....přes léto s těma oknama budu mít problém a už vidím jak někdy na ně zapomenu a bude to v pytli:(
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
D-E-J-V
Pazdi
- Klubové ID: 1463
Killca
- Klubové ID: 1648
Pazdi
- Klubové ID: 1463
Killca
- Klubové ID: 1648
