Centrální zamykání e36
shade120l
Klubové ID: 1466
#1 Příspěvek od shade120l »
Koupil jsem si centrál na do. Mám bmw e36 rv 95 ale nemůžu najít originální jednotku centrálního zamykání Potřebuji poradit kde ji najdu a jestli stačí vyměnit pouze ji nebo i motůrky aby dálka šlapala? předem díky za rady
Srandik32
Klubové ID: 860
#2 Příspěvek od Srandik32 »
Čau,mám dojem že je pod kastlíkem spolujezdce,ale víc neporadím,akorát je třeba dát pozor aby ti šel alarm pokud máš origo.
shade120l
Klubové ID: 1466
#3 Příspěvek od shade120l »
Alarm nemam proletl jsem celej řidičův sloupek i ten trojůhelník vedle spojky ale nic.
xdentist
Klubové ID: 1473
#4 Příspěvek od xdentist »
je to za kastlikem spolujezdce,jakoby nad nohama.musis ho vyndat
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Tady se někdo pouští do něčeho čemu neruzumí.Nechceš si to radši nechat někde namontovat. :wink: U E36 se musíš napojit do jednotky.
shade120l
Klubové ID: 1466
#6 Příspěvek od shade120l »
Budu muset ten co jsem koupil má 9 kabelů ten co tam mam má 11 je v něm i stahování oken.
Janda
#7 Příspěvek od Janda »
Originál jednotku centrálu tam necháš a akorát k ní připojíš novou jednotku dálky...v podstatě 2 kabely, odemknout a zamknout...pokud tam máš dojezd oken, tak 3...
shade120l
Klubové ID: 1466
#8 Příspěvek od shade120l »
Janda píše:Originál jednotku centrálu tam necháš a akorát k ní připojíš novou jednotku dálky...v podstatě 2 kabely, odemknout a zamknout...pokud tam máš dojezd oken, tak 3...
Ty jsi to dělal? potřebova bych nějaký foto pokud možno. Elektrika mi moc neřiká připojit k zrcátkům blinkry jsem zvládl ale nechci aby mi tam něco schořelo u stodváci mi to bylo jedno tak jsem tahal el. komplet ale tohle je už na mě trošku moc.
JanK
#9 Příspěvek od JanK »
myslim,ze to neni zas tak jednoduchy...za prvy ani nevite co nova jednotka vysila za signal,jestli + nebo kostru,pak je potreba pouzit diody,ale to jen v pripade ze bys chtel zapojovat i double lock
Kugy
Klubové ID: 2081
#10 Příspěvek od Kugy »
E36 má teda mínusový nebo pusový spoištění centrálu?
D-E-J-V
#11 Příspěvek od D-E-J-V »
zdarec...chtěl bych se vás zeptat když už je řeč o centrálu...mám iso rv.94 a když nechám stažené okna a zamknu centrálem dveře tak mi okna nevyjedou nahoru...mám někde chybu nebo je to normální?
JanK
#12 Příspěvek od JanK »
e36 potrebuje + signal z ridici jednotky k moturku centralu.jestli mas jednotku ktera dava - ,je tady moznost koupit releblok.Stoji okolo 300 kc a koupis ho napr. od Jablotronu
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
Kugy píše:E36 má teda mínusový nebo pusový spoištění centrálu?
ja sem si zapojoval uplne cizi central a nejdriv sem to zapojil na + takze mi to na odemykani zamykalo, takze bych rekl ze dava minusovy signal, musel sem prehodit signal aby to jelo
D-E-J-V píše:zdarec...chtěl bych se vás zeptat když už je řeč o centrálu...mám iso rv.94 a když nechám stažené okna a zamknu centrálem dveře tak mi okna nevyjedou nahoru...mám někde chybu nebo je to normální?
musis podrzet klicek v zamku na zamykaci poloze dokud ti okna nezajedou uplne, jestli to nic nedela, tak zrejme nemas origo central
D-E-J-V
#14 Příspěvek od D-E-J-V »
díky za radu...to sem nevěděl a ani nikdy nezkoušel že to tak může fungovat....když podržím ten klíček tak ty okna vyjedou...ale je mi líto že nevyjedou přes dálkové ovládání.....přes léto s těma oknama budu mít problém a už vidím jak někdy na ně zapomenu a bude to v pytli:(
Killca
Klubové ID: 1648
#15 Příspěvek od Killca »
D-E-J-V píše: díky za radu...to sem nevěděl a ani nikdy nezkoušel že to tak může fungovat....když podržím ten klíček tak ty okna vyjedou...ale je mi líto že nevyjedou přes dálkové ovládání.....přes léto s těma oknama budu mít problém a už vidím jak někdy na ně zapomenu a bude to v pytli:(
no s origo dalkou v klicku by to pri podrzeni tlacitka zamykani melo zavrit okinka taky no, ale prave to asi nemas no, nebo ti to nefacha
D-E-J-V
#16 Příspěvek od D-E-J-V »
podle mě mám origo dálku...ale asi to nějak nefunguje....zkoušel sem to ale nic:(...no nevadí...aspon že přes ten klíček to valí....
Pazdi
Klubové ID: 1463
#17 Příspěvek od Pazdi »
mno...asi půjdu ty okna vyzkoušet, estli to klíčkem funguje...bo dálkou mi to nejde...
a to bych měl mít origo alarm...origo klíčky....jen se to nechce zavírat no...
e: tak sem to byl zkusit...klíčkem okna zajedou....dálkou ani náhodou :roll:
Killca
Klubové ID: 1648
#18 Příspěvek od Killca »
je to divny, obcas maj lidi ty tlacitka na klicku dost vymackany, tak se to tlacitko musi fakt brutalne mackat ve sveraku aby se to zavrelo :D ale asi nic no, mozna to jen nemate nejak nastaveny no
Pazdi
Klubové ID: 1463
#19 Příspěvek od Pazdi »
mám dva klíčky s dálkou...zkoušel jsem to oběma...a nic...
estli to nemám nastavený, tuší někdo, jak to nastavit?:)
Killca
Klubové ID: 1648
#20 Příspěvek od Killca »
Pazdi píše:mám dva klíčky s dálkou...zkoušel jsem to oběma...a nic...
mas vubec elektricky okinka? :-D hehe
