Přestavba 320i na 328i
Olajz
_peper
- Klubové ID: 1129
JanK
Spajky
- Klubové ID: 1147
JanK
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Huska
- Klubové ID: 200
rozdíl je v převodovce kardanu i diferáku, zadních brzdách, airboxu, váze, ŘJ, ... no a zbytek motor s příslušenstvím
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
Jawak
- Klubové ID: 125
Květen 2004 - překopávka z 320i na 325i, zajímavé, naučné, ale dnes bych se na to už vykašlal...
Počítej s tím, že 328i/528i má sériově imobilizér (EWS), takže spínací skříňka, kabeláž a řídící jednotka musí být zároveň s tím motorem vyměněna...
Převodovku, difer taky vyměnit, jinak to pojede skoro stejně jako 2.0i
Huska
- Klubové ID: 200
Jardo .. srovnáváš výměnu dvou M50 ... tam tak velké rozdíly nejsou, ale máš pravdu s Imobilizérem ... musí se měnit i spínací skřínka (kabeláž je shodná)... tudíš i zámky ve dveřích. Vůbec mě nenapadlo že možná chce měnit M50 2,0 za M52 2,8Jawak píše:Květen 2004 - překopávka z 320i na 325i, zajímavé, naučné, ale dnes bych se na to už vykašlal...
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Olajz
Huska píše:rozdíl je v převodovce kardanu i diferáku, zadních brzdách, airboxu, váze, ŘJ, ... no a zbytek motor s příslušenstvím
a jaké jsou tam rozdíly?když nechám diferák tak nepůjde vůbec použít nebo nevydrží nápor?kardan to samé.převodovku z 2.8 jsem zatím nesehnal,jen z 2.5.ta bude pasovat a stačit?
Olajz
převodovka musí být přímo z 328 nebo 528?325 nebo 525 ne?a co difer?jak to myslíš že to jinak pojede skoro stejně,proč?
Huska
- Klubové ID: 200
potřebuješ velkej diff. kvůli síle motoru, velkou hurdyspojku ... tudíš i kardan s větší osazením. Převodovka pasuje i z 323i která má téměř vše stejné.... pasovat budou všechny, ale prostě to neustojí kola Brzdy jsou chlazené ..tudíš i jiný válec .... taky nezapomen na spojkuOlajz píše:Huska píše:rozdíl je v převodovce kardanu i diferáku, zadních brzdách, airboxu, váze, ŘJ, ... no a zbytek motor s příslušenstvím
Jawak
- Klubové ID: 125
Zdravím z Bernu (Švýcary) je tady pěkně a budu tady muset zítra omrknout autobazary (jestli nějaké jsou) a když najdu, tak nějaké vrakoviště... Jsem tady na týden, možná 10dnů.
K věci - e36 320i a 325i mají stejné převodovky, liší se pouze diferák, jiný poměr. Měl jsem původně 320i, vyměnil jsem motor, stala se z toho 325i, ale... musel jsem častěji řadit, žádné zlepšení akcelerace jsem nepozoroval a maximálka byla kvůli diferáku 215km/h (jako 320i, 325i má 230km/h)
Olajz
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
DjBulva
Jawak
- Klubové ID: 125
To jsem podnikal v květnu 2004DjBulva píše:Když budu dělat přestavbu z e36 320i a dám tam 325i co proto udělat aby
to byla kompletní 2.5i...
Které Díly vyměnit
Nejlépe koupit bouranou 325i, aby nebyla poškozená technika.
Motor včetně řídící jednotky, kabeláže, (převodovky-u 320i je stejná, liší se to v diferenciálu) a všech agregátů (i kastlík vzduchového filtru a váha vzduchu, u 325i je větší!)
-diferenciál
http://www.pixum.de/members/baworak/?ac ... page=2&ktw
