Přestavba 320i na 328i
Olajz
#1 Příspěvek od Olajz »
Ahoj všem,chci se pustit do přestavby mojí e36 320i na 328i.motor s elektrikou a říď.jednotkou mám nachystaný.jen se chci zeptat co tam mám ještě vše předělat aby to bylo v pohodě a fungovalo vše tak jak má.poraďte kdyžtak někdo,budu moc rád...
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Asi ti tady vsichni poradi at se na to vykasles a koupis si 328 :) Treba zrovna tu co ji prodavaji na strankach klubu.
JanK
#3 Příspěvek od JanK »
no,myslim ze to bude v poho ...až na spojku,ta je pokud vim jina..
Spajky
Klubové ID: 1147
#4 Příspěvek od Spajky »
A co převodovka,diferák,brzdy...
JanK
#5 Příspěvek od JanK »
prevodovku a diferak muze nechat,ne??
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#6 Příspěvek od patras Čestný člen »
JanK píše:prevodovku a diferak muze nechat,ne??
ne nemuzes ..320 ma malej diferak, kterej by to neustal .. musis ho vymenit a myslim ze budes muset vymenit i poloosy. brzdy jsou samozdrejmost ..
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
rozdíl je v převodovce kardanu i diferáku, zadních brzdách, airboxu, váze, ŘJ, ... no a zbytek motor s příslušenstvím
:-) Born to be for BMW :-)
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#8 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
Huska píše:rozdíl je v převodovce kardanu i diferáku, zadních brzdách, airboxu, váze, ŘJ, ... no a zbytek motor s příslušenstvím
sečteno a podtrženo... vykašlat se na to.....
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#9 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Květen 2004 - překopávka z 320i na 325i, zajímavé, naučné, ale dnes bych se na to už vykašlal...
Počítej s tím, že 328i/528i má sériově imobilizér (EWS), takže spínací skříňka, kabeláž a řídící jednotka musí být zároveň s tím motorem vyměněna...
Převodovku, difer taky vyměnit, jinak to pojede skoro stejně jako 2.0i
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
Jawak píše:Květen 2004 - překopávka z 320i na 325i, zajímavé, naučné, ale dnes bych se na to už vykašlal...
Jardo .. srovnáváš výměnu dvou M50 ... tam tak velké rozdíly nejsou, ale máš pravdu s Imobilizérem ... musí se měnit i spínací skřínka (kabeláž je shodná)... tudíš i zámky ve dveřích. Vůbec mě nenapadlo že možná chce měnit M50 2,0 za M52 2,8 :oops: :oops: :oops: ... v tom případě se jedná i o hlavní svazek a přístrojovku
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Krom EWSka by to mělo být stejný ta kabelaz. U M52 to uz neni tebq vubec resit ,akorat to chce preodit EWS moduly a cipy v klickach. Bude to urcite jednodusi, nez prestavba M3 vs.328 :-)
Olajz
#12 Příspěvek od Olajz »
a jaké jsou tam rozdíly?když nechám diferák tak nepůjde vůbec použít nebo nevydrží nápor?kardan to samé.převodovku z 2.8 jsem zatím nesehnal,jen z 2.5.ta bude pasovat a stačit?
Olajz
#13 Příspěvek od Olajz »
převodovka musí být přímo z 328 nebo 528?325 nebo 525 ne?a co difer?jak to myslíš že to jinak pojede skoro stejně,proč?
Huska
Klubové ID: 200
#14 Příspěvek od Huska »
Olajz píše:
potřebuješ velkej diff. kvůli síle motoru, velkou hurdyspojku ... tudíš i kardan s větší osazením. Převodovka pasuje i z 323i která má téměř vše stejné.... pasovat budou všechny, ale prostě to neustojí kola Brzdy jsou chlazené ..tudíš i jiný válec .... taky nezapomen na spojku :-)
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#15 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Zdravím z Bernu (Švýcary) je tady pěkně a budu tady muset zítra omrknout autobazary (jestli nějaké jsou) a když najdu, tak nějaké vrakoviště... Jsem tady na týden, možná 10dnů.
K věci - e36 320i a 325i mají stejné převodovky, liší se pouze diferák, jiný poměr. Měl jsem původně 320i, vyměnil jsem motor, stala se z toho 325i, ale... musel jsem častěji řadit, žádné zlepšení akcelerace jsem nepozoroval a maximálka byla kvůli diferáku 215km/h (jako 320i, 325i má 230km/h)
Olajz
#16 Příspěvek od Olajz »
spojku tam mám dám z čeho?z jakých motorů a obsahů bude pasovat?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#17 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
spojku a setrvacnik musis dat o prumeru 240mm, motory M52B28
DjBulva
#18 Příspěvek od DjBulva »
Když budu dělat přestavbu z e36 320i a dám tam 325i co proto udělat aby
to byla kompletní 2.5i.....Sjizdními vlastnostmi 2.5i které mají být..
Které Díly vyměnit :!: Děkuji za radu
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#19 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
DjBulva píše:Když budu dělat přestavbu z e36 320i a dám tam 325i co proto udělat aby
To jsem podnikal v květnu 2004
Nejlépe koupit bouranou 325i, aby nebyla poškozená technika.
Motor včetně řídící jednotky, kabeláže, (převodovky-u 320i je stejná, liší se to v diferenciálu) a všech agregátů (i kastlík vzduchového filtru a váha vzduchu, u 325i je větší!)
-diferenciál :!: (u 325i je delší)
http://www.pixum.de/members/baworak/?ac ... page=2&ktw
DjBulva
#20 Příspěvek od DjBulva »
Muže to být i s coupé
