Vrzající ventilátor
Kugy
Klubové ID: 2081
#1 Příspěvek od Kugy »
Zdary, nevíte co by se s tím dalo dělat?vrzá to jen při 1.-3.stupni foukání,jo a ještě mi po vypnutí klíčku slabě chrčí v panelu aut.klimy.díky za odpovědi
320i
Klubové ID: 665
#2 Příspěvek od 320i »
rozebrat a vycistit.... :roll: co by si s tim chtel jako delat? :idea:
bergos
Klubové ID: 159
#3 Příspěvek od bergos »
koukám že to netrápí jen mě. :wink: jde vytáhnout ventilátor bez demontáže palubky?
mám na mysli tenhle ventilátor: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
Kugy
Klubové ID: 2081
#4 Příspěvek od Kugy »
A nevíš jak se na něj dostanu?Určitě bych na to přišel,ale nechce se mi to zkoumat.
Gav328ci
#5 Příspěvek od Gav328ci »
Určitě to není žádný problém, všechno z motorového prostoru...
jpavel76
#6 Příspěvek od jpavel76 »
Mám ten samý problém, vrže mi ventilátor, připadá mí to jako kdyby byl zralý na výměnu ložisek. Jde to rozebrat a vyměnit ? Zkoušel jste to někdo ?
Dík Honza.
D-E-J-V
#7 Příspěvek od D-E-J-V »
mám ten samý problém...vrže mi to na 3 a 4 stupni..a v klimě mi taky rachodí to vypnutí klíčku...
mach
Klubové ID: 1453
#8 Příspěvek od mach »
Volume doprava :!: :wink: :lol:
Radim046
Klubové ID: 563
#9 Příspěvek od Radim046 »
Mám u E46 stejnej problem.A volume doprava nepomáhá protože jak o tom zvuku vim tak to slyšim i když mám metal na plnej ceres :D :D :D Ale už sem koukal že u E46 se sundá v motorovem prostoru plech ve kterym je kabinovej filtr,drží asi na 5ti šroubech a pak by se k tomu mělo dobře dostat.Akorát si taky říkám zda to jde vůbec promazat.Nebo jen výměna za jinej :( Mě to teda začne dělat tak po 40km jizdy.
Maslista
#10 Příspěvek od Maslista »
Já ho prostříkl WD40 a je po vrzání.. :D
Radim046
Klubové ID: 563
#11 Příspěvek od Radim046 »
:D :D :D tak n a to se zejtra vrhnu, to s emusi nějak decentně aby pak nebylo wdčko v celym interieru :D :D :D
#12 Příspěvek od JaraX »
Maslista píše:Já ho prostříkl WD40 a je po vrzání.. :D
ventilator? to seš dobrej king, WDčko je docela agresivni, jednou jsem si tím prostřikl starou airsoftku a vyžralo mi to těsnění, zkusil bych spíš silikonovej olej nebo kontox.
Maslista
#13 Příspěvek od Maslista »
JaraX píše:
jó asi jsem KING 8) .. normálně jsem to nastříkal přímo do el. motoru a byl klid v e36 ten vent. chodil po celé 4roky co jsem auto měl a podle mně chodí do dnes..! jinak ten kontaktol nebo kontox či jak se to jmenuje může být vhodnější, ale určitě musí obsahovat nějaký lubrikant a nesmí být na bázi lihu.. :idea:
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
vrneni po vypnuti klicku je dochlazovani panelu klimy integrovanym vetrackem, vetrracek je osoupany a tak si pekne vrci jak trafo
sadamcx65
#15 Příspěvek od sadamcx65 »
Killca píše:vrneni po vypnuti klicku je dochlazovani panelu klimy integrovanym vetrackem, vetrracek je osoupany a tak si pekne vrci jak trafo
Kde je prosím tě umístěnej... v palubce ? za těma čudlíkama? Už mě to se.e jak to cvaká ..
dargon
Klubové ID: 497
#16 Příspěvek od dargon »
zadny dochlazovani panelu ale je to vetracek ktery vhani do panelu vzduch z kabiny na teplotni cidlo ktere pak vyhodnocuje jestli ma topit ci chladit , doporucuji vyndat panel dozebrat a procistit vzdycky je tam strasny bordel prachu atd popripade vetracek promazat a je klid, co se tyce velkeho ventylatoru tam je to horsi da se k nemu dostat z motoroveho prostoru musi se oddelat plech a nejlepe promazat nejakym lepsim sajrajtem ktere se nevyparuje a je odolne teplotam.
Kugy
Klubové ID: 2081
#17 Příspěvek od Kugy »
No když už jsme u toho vrzání,tak se minechce zakládat nové téma.Někde tady bylo psáno,že při otáčení volantu vrže nějakej kroužek mezi kabinou a mot.prostorem,nevíte kde přesně je a jak se k němu dostat?
Rower
Klubové ID: 2142
#18 Příspěvek od Rower »
Ahoj, prohledal jsem starší témata a tohle je pro mě asi nejvhodnější. Taktéž mi občas píská ventilátor topení, a tak se chci zeptat, jakým způsobem se k němu dostanu. Dnes jsem sundal torpédo pod stěrači a koukal zhora na topení, ale nejak se mi nechtělo odcvakovat ty sponky. Je tam dost málo místa na zpětnou montáž. Když budete vědět postup jak se co nejlíp k ventilátoru dostat, budu vám vděčný.
Maslista
#19 Příspěvek od Maslista »
musíš se k tomu dostat z motorového prostoru.. u 46 je to brnkačka.. vyndáš takovej těžkej plast a můžeš se v tom vrtat co hrdlo ráčí.. :wink: u 36 to bude podobný..
Sprite
Klubové ID: 2125
#20 Příspěvek od Sprite »
Podařil se někomu u E36 FL, klima, vyřešit ten vrzající ventilátor? :? Mě začal dnes povrzávat na volnoběh a na nejnižší rychlost ventilátoru. Když přidám plyn nebo zesílím fukar, ventilátor vrzat přestane. Díky moc za rady
