Nejde nastartovat E46
kartl
#1 Příspěvek od kartl »
Chci se zeptat jestli se to nekdy nekomu stalo??? teplotu mam v cervenym a nechce to chytnout toci,ale nechytne.nekdo jak na to????????
Pyron
Klubové ID: 367
#2 Příspěvek od Pyron »
Možná je v řiti imobilizér... Ale to by asi ani netočil, že? 8)
kartl
#3 Příspěvek od kartl »
To asi tocilo,ale nechytlo.Ale co ta teplota v cervenem??
mirin
#4 Příspěvek od mirin »
Teplota je v červeném za tepla nebo za studena?Může být prasklá hlava nebo vadné teplotní čidlo.
kartl
#5 Příspěvek od kartl »
nebude to treba ridici jednotka??
goro3
#6 Příspěvek od goro3 »
Muze to byt RJ - to ti to udelalo z niceho nic ?
Myslim,ze jedine na diagnostiku
kartl
#7 Příspěvek od kartl »
ne ja to tak koupil byla to bouracka
kartl
#8 Příspěvek od kartl »
ted jsem se bavil s borcem co to dela a proud vse tam jde,tak nevim.Jo a jeste mi sviti ASC a nejde vypnout
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
asc by melo zhasnout po nastartovani ne? :!:
goro3
#10 Příspěvek od goro3 »
No,ze to bylo bourane jsi mel napsat hned pri dotazu!
Jak rikam,stejne pojedes na BMW diagnostiku,jinak doma s tim nic neudelas.Muze to byt cokoliv - muze byt kaput trebas Imobilizer,zalezi co z toho si menil,co bylo vadne,jak to bylo bourane atd.
Asc - ted si nejsem na 100% jistej,ale das klicek do druhe polohy a mozna po chvili zhasne,urcite zhasne po nastartovani.
Ale to bych neresil,kdyz stejne nejedes.
michal
#11 Příspěvek od michal »
milo píše:asc by melo zhasnout po nastartovani ne? :!:
tak tak,asc zhasne hned po nastartovani
ja bych to videl taky na imo,jestli byly poruseny nejaky draty?
znamej na p206 stejnej problem,po bouracce preseknuto par dratu v hlavnim svazku k jednotce.
Zjistil kod imo podle vinu a znovu ho nahral do klice nebo do jednotky ted nevim. :?:
kartl
#12 Příspěvek od kartl »
prave za to nebylo na predek motor neposkozen-chladice Ok kabelaz je prej taky OK nevim zda ma vliv,ze byla dlouho vybit. bat. prej se nejak smaze RJ a musi se znovu ozivit?????? s tim ASC asi mate pravdu to nevim.Hlavne bych resil tu teplotu v cervenem-myslim,ze proto to nejde nastartovat.Klicek v druhe poloze a teplota jde az do cerveneho :(
goro3
#13 Příspěvek od goro3 »
No vzdyt ti rikam,takhle od klavesnice,kdyz to nikdo z nas nevidel,ti nezbyde bud nejakyho sikulu nebo BMW.Pokud je KO Imobilizer tak to auto proste toci a nic.Stejne tak to muze byt dalsi X-veci!
Ohledne te teploty - je to zajimave,nicmene je to porad o tom,ze to nemusi s nastartovanim vubec souviset a je to dalsi zavada - tj. servis
Na to,ze byla vybita baterka - vim,ze neni dobre porad ji pripojovat a odpojovat,kor kdyz se v tom stouras.Zalezi jak dlouho to stalo,ale myslim,ze oziveni neni treba i kdyz ti kdekoliv na servise reknou ze je to treba. Dle meho je to treba,jen kdyz budes menit RJ - napr. pokud budes mit kaputos ten Imobilizer,ale to poznas jen na diagnostice
Proste pust do placu 800 stovek - me za to udelaly komplet velkou diagnostiku + vymaz chyb a jestli se ti to zda malo,tak pak uz nevim,pac i ja nejsem rozhazovacnej,ale tohle se me zda hodne vpoho
kartl
#14 Příspěvek od kartl »
A kde ti to delali v V. Mejte??
skautik Čestný člen
#15 Příspěvek od skautik Čestný člen »
goro3 píše:No vzdyt ti rikam,takhle od klavesnice,kdyz to nikdo z nas nevidel,ti nezbyde bud nejakyho sikulu nebo BMW.Pokud je KO Imobilizer tak to auto proste toci a nic.Stejne tak to muze byt dalsi X-veci!
kdyz je ko imobilizer tak to snad ani netoci...
a dignostiku ti za 3kilca udelaji v kdejakym bosh servise
kartl
#16 Příspěvek od kartl »
jako zjistej zavadu???
skautik Čestný člen
#17 Příspěvek od skautik Čestný člen »
jo pichnou to napocitac, ale nejdriv si zjisti kde mas bezpecnostni palivovej ventil a jestli neni vyskocenej. po narazu vyskoci a uzavre dodavku paliva do motoru. to bych zkontroloval jako prvni. pak bych sel na diagnostiku a nechal si na pocitaci vyjet prehled zavad pak je vymazl, nechal ty zavady prekontrolovat a nakonec znovunactene a opravene smazat
kartl
#18 Příspěvek od kartl »
no to si mprave myslim,ze tam nejde benzin,ale vsichni mi rikaj,ze to nema zadnou pojistku po nabourani akorat kabel u baterky a ty vis kde je to na tan benzin??
skautik Čestný člen
#19 Příspěvek od skautik Čestný člen »
napis mi presne co mas za auto, rv motor atd
kartl
#20 Příspěvek od kartl »
Ted jsem jeste volal klukoj a rikal ze to fakt nic nema ,ale mam BMW 323i r.v.99 10msic ze to prej ma jen ten kabel u baterky
