e39 530d 142Kw manual klapky sani. Udelat chip motoru?
petratria
Zdravim,
Mel bych mensi dotaz uz jsem tady na to nekde narazil, jde mi o klapky sani u trilitrove nafty v manualu, zda to mam resit , pri bloudeni na foru jsem se nekde docetl ze se bud vyndavaji nebo se meni cely dil aby se nepo... motor. Ale kamos mi rikal ze u manualu to resit nemusim. Je to tak?
co rikate na chip ma to smysl? ma nekdo zkusenost popripade treba nasatvit v pc mnozstvi paliva a spinani turba popripade power box
Muj nazor.
+ vykon
+ mensi spotreba
- nebude mensi zivotnost striku turba apod..
Muj nazor.
+ vykon
+ mensi spotreba
all
- Klubové ID: 1018
petratria
Koupil jsem to minulej tyden tak zkoumam co a jakall píše:klapky ven pokud tam jsou..... je jedno zda-li máš automat nebo manuál.
chip je dobrej ale připrav si peníze na novou spojku pokud máš natočeno víc jak 160 tis km.
jo pokud jezdíš klobouka uspoří palivo a pokud jezdíš nadoraz, tak to auto výkonově posune dál!
- nebil by nejakej manual jak na to pro kutila, nebo to mam nechat udelat profika?
- Jinak jezdim spis nadoraz prvni nafta v rukou
all
- Klubové ID: 1018
záleží na tom, zda-li tam klapky vůbec máš manuál je měl dost málo....
osobně po tom co jsem viděl mnoho rozvrtaných aut
, tak se přikláním k tomu ať to dělá někdo zručnější a ten kdo ví co dělá
ale pokud jsi, klidně se do toho pust.
napiš odkud jsi a někdo se tu najde kdo ti alespon pomůže nebo poradí.....
edit: ohledně té spojky : měl jsem 170 tis pak chip a spojka do 14 dnů KO a to samé na kamarádově 530d s 270 tis ( měsíc ) a taktéž na 330d s 240 tis ( tejden )
víc sem nezkoumal a spojek na 3litrech nedělal
petratria
Ja si myslim ze bych to mohl zvladnout kamos dela dost do aut i kdyz jen do vw. No zkusim oddelat plasty a uvidim co se podnima skryva
Jinak mi to stim chipem je uplne jasny tipek si nechal nachipovat pasata B6 a keramicka spojka byla ihned pase
- jinak bych jeste potreboval radu mam v pasti zrejme termostat pac se to ne a ne ohrat a co jsem tak koukal tak tam mam snad jen jeden, ten EGR jsem nevidel je mozny ze manual ho nema?
all
- Klubové ID: 1018
petratria
bibikuba
- jinak bych jeste potreboval radu mam v pasti zrejme termostat pac se to ne a ne ohrat a co jsem tak koukal tak tam mam snad jen jeden, ten EGR jsem nevidel je mozny ze manual ho nema?[/quote]
Třeba 135kw ten termostat vůbec nemá-má jen samotnej EGR jako TDS.Možná teda některý první 142kw ho taky nemaj-když ho nemůžeš najít
petratria
petratria
petratria
pankac
Dosty87
petratria
Andre2
jararak
petratria
milo
- Klubové ID: 877
