Nevypíná spojka M62 - paranormal asi...
noname
Klubové ID: 2290
#1 Příspěvek od noname »
Tákže došly síly po třetí sundávat převodovku a vše kolem, proto zakládám toto vlákno.
Takže příběh začíná výměnou lamely za novou sport od p. Savky. Do té doby vše funguvalo jak mělo... Po vyměně se značně změnil chod pedálu - jde uplně měkce téměř bez odporu a dole asi 3 cm před dorazem se zastaví a prostě nejde dál - pod násilím pruží.... zavzdušněná spojka nepřipadá v úvahu, při demontáži převodovky byl vyjmut celý váleček a i přes to 2 krát vyzkoušeno odvzdušnit bez změny. Co mě však zaráží je, že když se šlape na spojku, jde od spojky klasický vrzajcí zvuk, který značí že spojka vypíná...váleček byl vyzkoušen tak, že jsem ho šprajcnul mezi převodovku a vyfuk a malem mě to zabilo :D a chod spojky byl najednou tuhý jak měl.... ale když se namontuje do převodovky, dotlačí páku s ložiskem na pružiny lamely a po zmačknutí spojky s přitlačakem zřejmě pracuje, ale ten mu neklade takový odpor jako by měl... přitlačak je LUK a je zánovní bez známek poškození a před demontáží plně funkční... Napadá mě snad, že mi utekla nějaká odlišnost lamely, ale nevím jak by to ovlivnilo přitlačak jedná se o 540i. Neví někdo kde je zakopaný pes ? už mě to fakt nebaví k.....a .... :?
HonzaK
Klubové ID: 2676
#2 Příspěvek od HonzaK »
možná jsou to blbosti, ale napadá mě otočená lamela nebo ta nová je o dost hrubší než origo :? Vypínací páka sedí dobře na tom plastovém čepu? Moc věcí tam blbě složit nejde.
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
Taky mě napadá otočená lamela,když se to najednou sekne,protože se opře ložísko o výstupek na lamele,originál lamela je na jednom konci vystouplejší než na druhém.
a ještě jedna možnost!tu jsem měl já, ale moc mi to nesedí z tvého popisu.
Když je velký rozdíl mezi starou a novou lamelou,tak je přítlačák vymačkaný na tu starou a packy toho přítlačáku po přitažení na setrvák se prohnou příliš do vnitř a vypínací váleček už nedošáhne,aby spojku vypnul,je to vykoupené tím že se ta spojka neseřizuje,takže s novou lamelou fungl novej přítlačák. Dá se to i ochcat tím že tu s távající tyčku z válečku o cca 1cm prodloužíš a je klid,nikdo nic nepozná dokud to nerozebereš. Výhodou toho je že nemusíš rozebírat převodovku od motoru a je to hned hotové. Na kanále cca20min.
Napiš jak jsi dodadl.
noname
Klubové ID: 2290
#4 Příspěvek od noname »
HonzaK píše:možná jsou to blbosti, ale napadá mě otočená lamela nebo ta nová je o dost hrubší než origo :? Vypínací páka sedí dobře na tom plastovém čepu? Moc věcí tam blbě složit nejde.
Otočit lamelu nejde, protože tam potom vůbec nesedí, Hrubší je, ale nedovedu teď odhadnout a páka samozřejmě sedí dobře na čepu...
noname
Klubové ID: 2290
#5 Příspěvek od noname »
beny-maser píše:Taky mě napadá otočená lamela,když se to najednou sekne,protože se opře ložísko o výstupek na lamele,originál lamela je na jednom konci vystouplejší než na druhém.
ano při nové lamele se packy jakoby srovnají a zalezou více do vnitř. Viděl jsem, že jsou ty packy cca 7 mm od dorazu na lamele, proto taky mi pedal nejde na podlahu ale zabrzdí se 2 cm před... Ale to pořád neřeší to, proč ty péra už nekladou odpor, nebo že už by byly za nějakou hranicí vzdálenosti (moc vevnitř) tj moc tlustá lamela a přitlačak je vytlačen na svou max vypinací uroveň ? /// Váleček dosáhne, protže mi jde na doraz lamely a dokokce jsem zkoušel i dvě tyčky o 1 cm a o 2 cm delší :) a pořád stejné....Takže znova, proč přitlačak neklade spojce takový odpor jako má a nevypina, ikdyž na pera ložisko evidentně tlačí.... matně si vzpomínám, že tlouška lamely je přibližně stejná jako u nové obyč lamely.... a že by se přitlačak "vymačkal" podle staré max o 2 mm tenčí se mi taky nezdá.... WTF ?
noname
Klubové ID: 2290
#6 Příspěvek od noname »
No vypadá to, že už jsem si asi odpověděl :D ale přesto ať se ktomu ještě někdo výjádří, než budu muset koupit nový přitlačak....kurvpič.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Měl jsem ten samý problém na M52 a nakonec z toho vyšel křivý přítlačák, po položení na mramorovou desku bylo jasno.
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
ještě mě napadlo jestli není něco spadlého v přítlačáku,nevím sice co,ale jednou jsem podobnou věc viděl na VW,tam se propadla vypínací tyčka skz ten plech na přítlačáku a ten kousek toho vytlačenýho plechu spadl do membránový pružiny přítlačáku,v servisu vyměnily jen ten plech a pak byl problém
u BMW nevím co by se tam mohlo dostat
noname
Klubové ID: 2290
#9 Příspěvek od noname »
ja jsem ten přitlačak moc neštudoval, ale zdal se mi jaksi komplikovaný oproti M52, jestli to není nějak "přepákované" více jakýchsi pružin a jestli to někde nevísí či co.... nevím jebnu stím do hnoja a bude :D
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#10 Příspěvek od Soptiiik »
Nastavil jsi před montáží ten přítlačák do základní polohy? Máš tam samostavný a ten se musí před každou montáží nové lamely přenastavit zpátky.Popřípadě jsem schopný ti ho přenastavit ale musel bys mě ho dovézt do Opavy
noname
Klubové ID: 2290
#11 Příspěvek od noname »
Soptiiik píše:Nastavil jsi před montáží ten přítlačák do základní polohy? Máš tam samostavný a ten se musí před každou montáží nové lamely přenastavit zpátky.Popřípadě jsem schopný ti ho přenastavit ale musel bys mě ho dovézt do Opavy
noooooooooooooo to jsem chtěl slyšet, já tušil, že tam bude nějaké hejblato, jen jsem tomu nějak nevěnoval pozornost... zkusím se stím poprat, když tak pojedu bomby za tebou :) o víkedu budu rodit ježky, pak dám vědět jak to dopadlo.
Frosty
#12 Příspěvek od Frosty »
Nemáš natažený samostavitelný přítlačný talíř. To je podle mne celý problém. Na tom přítlačáku máš rysky, kde má být, ale normálně ho natáhni až na doraz a on se sřídí sám. A jen tak mezi řečí, jestli máš hrbatý setrvačník (dvouhmotový), tak Ti ta spojka stejně bude klouzat. :P
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
co to vidím on ten přítlačák jde nastavit zpět potom co vyměním lamelu?
a je to u malých přítlačáků třeba na TDS?
noname
Klubové ID: 2290
#14 Příspěvek od noname »
už je to udělano už je to hotovo :D ne je ven a nebudu pokoušet nervovou soustavu, poraď jak ho nastavit i pro ostaní a pokud je to tajemství tak sz :wink: diky.
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
já taky nechci umřít blbej :D
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#16 Příspěvek od Soptiiik »
Žádné tajemství to není stačí jednoduše třírameným stahovákem stlačit talířovou pružinu stejně jako by vypla spojka a pak opatrně zatlačit ty tři nožičky s pružinkama po obvodu zpět do krajní polohy.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Frosty píše:Nemáš natažený samostavitelný přítlačný talíř. To je podle mne celý problém. Na tom přítlačáku máš rysky, kde má být, ale normálně ho natáhni až na doraz a on se sřídí sám. A jen tak mezi řečí, jestli máš hrbatý setrvačník (dvouhmotový), tak Ti ta spojka stejně bude klouzat. :P
Bohužel, tento pán má pravdu (nebo aspoň v mém případě to tak bylo). Měnil jsem spojku a za půl roku jsem ji dělal znova (8t km), tentokrát úplně komplet. Takže kromě toho, že jsem si dal tu práci celkem pětkrát, mě to stálo i zbytečně víc peněz - poprvé výměna spojky, pak vlivem hrbatého setrváku při druhé výměně spojky několikrát rozborka kvůli zjištění, proč nevypíná spojka - zkřivený přítlačák - a naposled vše nové... Setrvák, lamela, přítlačák a ložisko... Od té doby 3 roky pokoj.
noname
Klubové ID: 2290
#18 Příspěvek od noname »
Taky se toho docela bojím.... navíc setrvák je stejně na cestě do hnoja (radialní vůle) .. jenže teď to nedávám koupit nový :D Jinak už je nastaveno smontováno a vše funguje, díky :respect:
