Takže příběh začíná výměnou lamely za novou sport od p. Savky. Do té doby vše funguvalo jak mělo... Po vyměně se značně změnil chod pedálu - jde uplně měkce téměř bez odporu a dole asi 3 cm před dorazem se zastaví a prostě nejde dál - pod násilím pruží.... zavzdušněná spojka nepřipadá v úvahu, při demontáži převodovky byl vyjmut celý váleček a i přes to 2 krát vyzkoušeno odvzdušnit bez změny. Co mě však zaráží je, že když se šlape na spojku, jde od spojky klasický vrzajcí zvuk, který značí že spojka vypíná...váleček byl vyzkoušen tak, že jsem ho šprajcnul mezi převodovku a vyfuk a malem mě to zabilo
Nevypíná spojka M62 - paranormal asi...
noname
- Klubové ID: 2290
Tákže došly síly po třetí sundávat převodovku a vše kolem, proto zakládám toto vlákno.
a chod spojky byl najednou tuhý jak měl.... ale když se namontuje do převodovky, dotlačí páku s ložiskem na pružiny lamely a po zmačknutí spojky s přitlačakem zřejmě pracuje, ale ten mu neklade takový odpor jako by měl... přitlačak je LUK a je zánovní bez známek poškození a před demontáží plně funkční... Napadá mě snad, že mi utekla nějaká odlišnost lamely, ale nevím jak by to ovlivnilo přitlačak jedná se o 540i. Neví někdo kde je zakopaný pes ? už mě to fakt nebaví k.....a ....
HonzaK
- Klubové ID: 2676
beny-maser
Taky mě napadá otočená lamela,když se to najednou sekne,protože se opře ložísko o výstupek na lamele,originál lamela je na jednom konci vystouplejší než na druhém.
a ještě jedna možnost!tu jsem měl já, ale moc mi to nesedí z tvého popisu.
Když je velký rozdíl mezi starou a novou lamelou,tak je přítlačák vymačkaný na tu starou a packy toho přítlačáku po přitažení na setrvák se prohnou příliš do vnitř a vypínací váleček už nedošáhne,aby spojku vypnul,je to vykoupené tím že se ta spojka neseřizuje,takže s novou lamelou fungl novej přítlačák. Dá se to i ochcat tím že tu s távající tyčku z válečku o cca 1cm prodloužíš a je klid,nikdo nic nepozná dokud to nerozebereš. Výhodou toho je že nemusíš rozebírat převodovku od motoru a je to hned hotové. Na kanále cca20min.
Napiš jak jsi dodadl.
noname
- Klubové ID: 2290
Otočit lamelu nejde, protože tam potom vůbec nesedí, Hrubší je, ale nedovedu teď odhadnout a páka samozřejmě sedí dobře na čepu...HonzaK píše:možná jsou to blbosti, ale napadá mě otočená lamela nebo ta nová je o dost hrubší než origoVypínací páka sedí dobře na tom plastovém čepu? Moc věcí tam blbě složit nejde.
noname
- Klubové ID: 2290
ano při nové lamele se packy jakoby srovnají a zalezou více do vnitř. Viděl jsem, že jsou ty packy cca 7 mm od dorazu na lamele, proto taky mi pedal nejde na podlahu ale zabrzdí se 2 cm před... Ale to pořád neřeší to, proč ty péra už nekladou odpor, nebo že už by byly za nějakou hranicí vzdálenosti (moc vevnitř) tj moc tlustá lamela a přitlačak je vytlačen na svou max vypinací uroveň ? /// Váleček dosáhne, protže mi jde na doraz lamely a dokokce jsem zkoušel i dvě tyčky o 1 cm a o 2 cm delšíbeny-maser píše:Taky mě napadá otočená lamela,když se to najednou sekne,protože se opře ložísko o výstupek na lamele,originál lamela je na jednom konci vystouplejší než na druhém.
noname
- Klubové ID: 2290
Fx
- Klubové ID: 1705
beny-maser
ještě mě napadlo jestli není něco spadlého v přítlačáku,nevím sice co,ale jednou jsem podobnou věc viděl na VW,tam se propadla vypínací tyčka skz ten plech na přítlačáku a ten kousek toho vytlačenýho plechu spadl do membránový pružiny přítlačáku,v servisu vyměnily jen ten plech a pak byl problém
u BMW nevím co by se tam mohlo dostat
noname
- Klubové ID: 2290
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
noname
- Klubové ID: 2290
noooooooooooooo to jsem chtěl slyšet, já tušil, že tam bude nějaké hejblato, jen jsem tomu nějak nevěnoval pozornost... zkusím se stím poprat, když tak pojedu bomby za tebouSoptiiik píše:Nastavil jsi před montáží ten přítlačák do základní polohy? Máš tam samostavný a ten se musí před každou montáží nové lamely přenastavit zpátky.Popřípadě jsem schopný ti ho přenastavit ale musel bys mě ho dovézt do Opavy
Frosty
beny-maser
noname
- Klubové ID: 2290
už je to udělano už je to hotovo
beny-maser
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
Fx
- Klubové ID: 1705
Bohužel, tento pán má pravdu (nebo aspoň v mém případě to tak bylo). Měnil jsem spojku a za půl roku jsem ji dělal znova (8t km), tentokrát úplně komplet. Takže kromě toho, že jsem si dal tu práci celkem pětkrát, mě to stálo i zbytečně víc peněz - poprvé výměna spojky, pak vlivem hrbatého setrváku při druhé výměně spojky několikrát rozborka kvůli zjištění, proč nevypíná spojka - zkřivený přítlačák - a naposled vše nové... Setrvák, lamela, přítlačák a ložisko... Od té doby 3 roky pokoj.Frosty píše:Nemáš natažený samostavitelný přítlačný talíř. To je podle mne celý problém. Na tom přítlačáku máš rysky, kde má být, ale normálně ho natáhni až na doraz a on se sřídí sám. A jen tak mezi řečí, jestli máš hrbatý setrvačník (dvouhmotový), tak Ti ta spojka stejně bude klouzat.
noname
- Klubové ID: 2290
