Po výměně oleje v převodovce E34 535i ( Castrol Dexron II) se z převodovky ozývají hrozné zvuky!!!!!!
Co jsem pos..............................ral ?????
Help míí
ajfel
- Klubové ID: 321
mike525
Delta
- Klubové ID: 904
Butch5
Fugo
Butch5
Fugo
Maxiczech
Že z převodovky vyteče olej, ve kterém je kovový prach, tak to je naprosto normální jev. Proto má šroub na vaně magnetickou hlavu, kde by se měl tento kovový otěr zachytávat. Pokud si vylil "zuby" tak je to samozřejmě převodovka ve stavu "death". Je ale divné, že to nastalo po výměně oleje. Spíš bych se soustředil na to, co to bylo vůbec za olej.
Nastalo to hned po výměně nebo po ujetí několika tis. km.???
Delta
- Klubové ID: 904
zuby tam nebyly a nastalo to téměř hned po výměně.je už rozebraná a sou ojetá ta ložiska v bakelitový klecy-nevi jek se jim řiká.Maxiczech píše:Že z převodovky vyteče olej, ve kterém je kovový prach, tak to je naprosto normální jev. Proto má šroub na vaně magnetickou hlavu, kde by se měl tento kovový otěr zachytávat. Pokud si vylil "zuby" tak je to samozřejmě převodovka ve stavu "death". Je ale divné, že to nastalo po výměně oleje. Spíš bych se soustředil na to, co to bylo vůbec za olej.Nastalo to hned po výměně nebo po ujetí několika tis. km.???
