Help míí
Delta
Klubové ID: 904
#1 Příspěvek od Delta »
Po výměně oleje v převodovce E34 535i ( Castrol Dexron II) se z převodovky ozývají hrozné zvuky!!!!!!
Co jsem pos..............................ral ?????
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
je ho tam dost? (blba otazka)
co se vylilo? jak to vypadalo?
podle ETK tam patri ATF, tak to je snad ok ..
petr
mike525
#3 Příspěvek od mike525 »
Jakou barvu mel ten olej co jsi vylil a ten co jsi nalil? (cervena, zluta)
Delta
Klubové ID: 904
#4 Příspěvek od Delta »
množstí OK.Jinak hustý sračky.Trocha kovového prachu...
Butch5
#5 Příspěvek od Butch5 »
zkus nalit do naplne lubrifilm remetalizer pro prevodovky, obcas to pomuze
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
lubrifilm a podobný s prominutím sračky do auta nepatří,
pravděpodobně málo oleje, ucpaný filtr ale řekl bych že převodovka to má za sebou.
Butch5
#7 Příspěvek od Butch5 »
Manualni prevodovka filtr nema.S nejvetsi pravdepodobnosti bude mrtva, kdyz z toho vytekl kov, a prave proto tim lubrifilmem uz neni co zkazit...a kdyz nepomuze, taks to aspon skusil...
Fugo
#8 Příspěvek od Fugo »
pokud jde o manuál, což jsem si nikde nevšiml tak filtr beru samozřejmě zpět.
Maxiczech
#9 Příspěvek od Maxiczech »
Že z převodovky vyteče olej, ve kterém je kovový prach, tak to je naprosto normální jev. Proto má šroub na vaně magnetickou hlavu, kde by se měl tento kovový otěr zachytávat. Pokud si vylil "zuby" tak je to samozřejmě převodovka ve stavu "death". Je ale divné, že to nastalo po výměně oleje. Spíš bych se soustředil na to, co to bylo vůbec za olej. 8O Nastalo to hned po výměně nebo po ujetí několika tis. km.??? :?
Delta
Klubové ID: 904
#10 Příspěvek od Delta »
Maxiczech píše:Že z převodovky vyteče olej, ve kterém je kovový prach, tak to je naprosto normální jev. Proto má šroub na vaně magnetickou hlavu, kde by se měl tento kovový otěr zachytávat. Pokud si vylil "zuby" tak je to samozřejmě převodovka ve stavu "death". Je ale divné, že to nastalo po výměně oleje. Spíš bych se soustředil na to, co to bylo vůbec za olej. 8O Nastalo to hned po výměně nebo po ujetí několika tis. km.??? :?
zuby tam nebyly a nastalo to téměř hned po výměně.je už rozebraná a sou ojetá ta ložiska v bakelitový klecy-nevi jek se jim řiká.
