čím plníte nádržku "INTENZIVNÍ OSTŘIKOVAČ" ?
RSak
Klubové ID: 624
#1 Příspěvek od RSak »
možná se ptám blbě, ale mám v autě dvě nádržky na ostřikování (E39 530d touring 2002)
1. objem cca 6 litrů (předpokládám normální zimní směs do ostřikovačů)
2. objem cca 1 litr (dle návodu prý specielní přípravek pro intenzivní čištění)
co lejete do té druhé nádržky ?
předem díky za rady :D
MK
Klubové ID: 205
#2 Příspěvek od MK »
RSak píše:možná se ptám blbě, ale mám v autě dvě nádržky na ostřikování (E39 530d touring 2002)
Odpověděl sis sám - speciální přípravek pro intenzivní čištění, v prodeji u BMW prodejců jako orig. náplň. Není to ani drahé a vydrží.
dargon
Klubové ID: 497
#3 Příspěvek od dargon »
lajcky receno do jedne lijes vodu do druhe jar :) ale jeste sem to nezkousel taky to mam na aute ale v zime asi nevim jakdo te jedne budu lit jen vodu :/
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Já leju do ostřikovačů kombinaci nemrzky a vody a do intenzivního ostřikovače jsem vyzkoušel leccos a je pravda že origo přípravek BMW je asi nejlepší co se týká výsledku. Takže doporučuji BMW origo.
Jen kdyby ho měli všude, že. Třeba ACR Auto ČB se tváří jakoby to slyšeli poprvé.
marwal
Klubové ID: 257
#5 Příspěvek od marwal »
Já totiž tuhle nádržku plním stejnou směsí jako hlavní nádrž odstřikovače. Tak nevím jestli má smysl to kupovat, když postříkám okno vícekrát tak je to asi stejný efekt ne?
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
marwal píše:Já totiž tuhle nádržku plním stejnou směsí jako hlavní nádrž odstřikovače. Tak nevím jestli má smysl to kupovat, když postříkám okno vícekrát tak je to asi stejný efekt ne?
No podle mých zkušeností ten originál přípravek sundá i přischlé mouchy a podobnou havěť, což umí málo co. Takže opravdu plní funkci "Intensive". Z toho důvodu si myslím že to smysl opravdu má. Jinak pokud to naplníš něčím "obyč" tak skutečně stačí nastříkat víc vody na okno s podobným výsledkem.
ajfel
Klubové ID: 321
#7 Příspěvek od ajfel »
Birkoff píše: No podle mých zkušeností ten originál přípravek sundá i přischlé mouchy a podobnou havěť, což umí málo co. Takže opravdu plní funkci "Intensive". Z toho důvodu si myslím že to smysl opravdu má. Jinak pokud to naplníš něčím "obyč" tak skutečně stačí nastříkat víc vody na okno s podobným výsledkem.
pokud to funguje takhle, tak neco takoveho jsem mel od sheronu - s rozprasovacem (asi 500ml, zluta kapalina) ...
postrikal jsem okno a setrel a muchy pryc .. 8O :)
bylo to na jare zdarma ke kapaline k ostrikovacum
petr
Birkoff
Klubové ID: 989
#8 Příspěvek od Birkoff »
ajfel píše:
petr
Ano tahle BMW originál je zelená. Hledal jsem proto něco podobného, ale nic se stejným účinkem a navíc v přepočtu na litr dražší.
