ztráta výkonu -motor tds
vitecek
Ivo
- Klubové ID: 2253
tds
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Slid
- Klubové ID: 1699
vitecek
Slid
- Klubové ID: 1699
Tady to máš převzato
Změř tlak turba. Odpoj tenkou hadičku která vede ze sání do regulátoru turba a přes T kus připoj tlakoměr s rozsahem cca 2atm. Tlak v otáčkách 3-4000 je normálně kolem 0,8atm když tlak stoupá více pak je regulátor prasklý a neomezuje maximánlí tlak. Elektronika si měří tlak v sání zvláš? a když je tlak vyšší než je dovoleno, pak přiškrtí palivo aby se motor nepoškodil. Turbo bude asi v pořádku jenom ten propustný ventil si vyměň. ale nejprve si to změř. Taky by to mohla být prasklá ta tenká hadička. Nebo může být vypadnuta. Vadný regulátor bude mastný u ovládací tyčky
Pak dej vědět jak si dopadl.
vitecek
