ztráta výkonu -motor tds
vitecek
#1 Příspěvek od vitecek »
při zátahu motoru náhlá ztráta výkonu - odlehčím pedál plynu a vše ok - nejvíc se to projevuje na dálnici ,nevím co s tím je ...neporadí někdo? dík
Ivo
Klubové ID: 2253
#2 Příspěvek od Ivo »
Palivovej filtr????
tds
#3 Příspěvek od tds »
vitecek píše:při zátahu motoru náhlá ztráta výkonu - odlehčím pedál plynu a vše ok - nejvíc se to projevuje na dálnici ,nevím co s tím je ...neporadí někdo? dík
cukne to nebo jen ztráta výkonu?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
hadice od turba
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
vitecek
#6 Příspěvek od vitecek »
dík za odpovědi....1, filtr má asi tak 3000km,
2,necukne -plynule ale rychle zničeho nic klesne výkon motor je těžkopádný,povolím pedál sešlápnu a je to v pohodě a takto se to opakuje nečekaně ...
3,hadici od turba jsem měl venku a je ok
Slid
Klubové ID: 1699
#7 Příspěvek od Slid »
Tady to máš převzato
Změř tlak turba. Odpoj tenkou hadičku která vede ze sání do regulátoru turba a přes T kus připoj tlakoměr s rozsahem cca 2atm. Tlak v otáčkách 3-4000 je normálně kolem 0,8atm když tlak stoupá více pak je regulátor prasklý a neomezuje maximánlí tlak. Elektronika si měří tlak v sání zvláš? a když je tlak vyšší než je dovoleno, pak přiškrtí palivo aby se motor nepoškodil. Turbo bude asi v pořádku jenom ten propustný ventil si vyměň. ale nejprve si to změř. Taky by to mohla být prasklá ta tenká hadička. Nebo může být vypadnuta. Vadný regulátor bude mastný u ovládací tyčky
Pak dej vědět jak si dopadl. :wink:
vitecek
#8 Příspěvek od vitecek »
ještě jednou všem dík zkusím ty tlaky na turbu ,pak dám vědět...jste tu suber
