teplý vs. studený vzduch v zatáčce
voko21
Klubové ID: 151
#1 Příspěvek od voko21 »
Teď když je zima, tak je to hodně znát.
Jedu, topím, v autě je teplo a když zatočím prudce do zatáčky, tak na mě (přímo do ksichtu!) foukne studený(ledový) vzduch. Hodně je to znát když sjíždim z kruháče. Nedokážu zjistit odkud to fouká. Dával jsem ruku před výdechu vzduchu a z těch to nejde. Nenapadá Vás někoho odkud a proč? Foukne to ikdyž mam zapnutou cirkulaci vzduchu v interiéru a ta funguje (testováno snad každý den pomalou jízdou za kouřící Avií v Plzni).
:idea: ps.:Mam vytažená okénka, to sem nikdo nepište! :)
voko21
Klubové ID: 151
#2 Příspěvek od voko21 »
Napadlo mě snad jenom toto:
Od nikud nefouká, ale teplo je větší vepředu než vzadu a když zatočím, tak se vzduch v autě zamíchá a tím dojde ke studenému závanu. Zdá se mi to jeko kravina, ale je fakt, že to mam 15km do práce a auto se za tu cestu úplně nevytopí.
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
tak kdyz mas vytazeny okynka, tak je zase vrat zpet a vytahni je nahoru... :D
netahne to treba pres dvere? ale to mi nedochazi, ze ti to tak silne fouka do Xichtu...
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
voko21 píše:Napadlo mě snad jenom toto:
a jde ti teplota nahoru soubezne s teplotou motoru ???
RedBaron
Klubové ID: 178
#5 Příspěvek od RedBaron »
Aha, myslím, že to samé se mi stalo dneska ráno když jsem jel z noční. Taky ze všech průduchů horké a najednou na mě dýchnul ledový vzduch v zatáčce. Auto je v pořádku, teplota drží na 12 hodinách ani se nehne.
Možná je v autě nějaká vzduchová kapsa a v té se schovává vzduch, který se ještě nestačil ohřát nebo na vrchu palubky ten průduch na obličej při hodně velké odstředivé síle prostě otevře klapku nastudeno. Zajímavý jev, tak už ho někdo vysvětlete, a? se v autě nemusím bát :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
to je normalni, dela to i v lete... vzduch ma ruznou hmotnost v zavislosti na teplote, takze se vlivem odstredive/setrvacne sily micha a to dela tyhle radovanky :-) si nekdy poves dovnitr balonek z poute a zabrzdi :-)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
jezdete pomalu! To na vas v zatacce asi dychla SMRT!
Zave
Klubové ID: 90
#8 Příspěvek od Zave »
RuDoSh píše:jezdete pomalu! To na vas v zatacce asi dychla SMRT!
Rudosh pouziva v aute horsky slunce, proc myslite ze ma individual... :lol:
voko21
Klubové ID: 151
#9 Příspěvek od voko21 »
:lol: :lol: :lol: TAK TO JE DOBRÝ! :lol: :lol: :lol:
voko21
Klubové ID: 151
#10 Příspěvek od voko21 »
patras píše: a jde ti teplota nahoru soubezne s teplotou motoru ???
Teplota motoru je dobrá, ukazuje mi to teď v zimě tak jeden milimetr od středu a dostanu se na tu teplotu tak po 7km v 2000-2500 otáčkách.
Zave_M50 píše:...netahne to treba pres dvere?
Přes dveře opravdu né, jde to spíš z pravé strany interiéru a je jedno jestli zatáčim do prava nebo do leva.
voko21
Klubové ID: 151
#11 Příspěvek od voko21 »
RedBaron píše:..... najednou na mě dýchnul ledový vzduch v zatáčce.....
Sem rád, že dejchá smrt taky na někoho jinýho! :lol:
K věci: Dělá mi to i s puštěnou klimatizací a i bez ní. Výdechy klimatizace k zadním sedačkám mám zavřený. Fouká to i po opakovaných rejdech do prava a do leva už při 30km/h (to asi smrt nebude), takže jakákoliv studená vzduchová kapsa by byla dávno promíchaná s teplým vzduchem.
Jestli v tom nemá prsty klimatizace. Odkud čerpá vzduch kompresor z klimy?
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
kompresor klimy cerpa vzduch obvykle z prasklych trubek nebo praskleho chladice, ale v takovym pripade se vetsinou zastavi nebo zadre :)
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
Me se tohle deje v zime i ve Felde a dokonce jsem to zaznamenal i ve 120, takze to nebude zavada, ale tak jak bylo napsano vyse.
Zave
Klubové ID: 90
#14 Příspěvek od Zave »
1Pavel píše:a dokonce jsem to zaznamenal i ve 120
To ale neni michani vzduchu, ale to je pruvan skrz deravou podlahu a prahy... 8) :lol:
skautik Čestný člen
#15 Příspěvek od skautik Čestný člen »
pri teplote 3°C ti asi tezko pujde klima 8)
voko21
Klubové ID: 151
#16 Příspěvek od voko21 »
skautik píše:pri teplote 3°C ti asi tezko pujde klima 8)
No myslel jsem toto: Když jedu a topím, zatočím do zatáčky a dejchne na mě "smrt" tak potom zmáčknu "vločku", slyšim jak se někde vrní klapky a něco se zavírá, a pak mi to v zatáčce ofoukne stejně.
Máš ale pravdu, kompresor klimy se nezapne. :oops:
Sorry, nejsem klimakterolog. :lol:
