Jedu, topím, v autě je teplo a když zatočím prudce do zatáčky, tak na mě (přímo do ksichtu!) foukne studený(ledový) vzduch. Hodně je to znát když sjíždim z kruháče. Nedokážu zjistit odkud to fouká. Dával jsem ruku před výdechu vzduchu a z těch to nejde. Nenapadá Vás někoho odkud a proč? Foukne to ikdyž mam zapnutou cirkulaci vzduchu v interiéru a ta funguje (testováno snad každý den pomalou jízdou za kouřící Avií v Plzni).
teplý vs. studený vzduch v zatáčce
voko21
- Klubové ID: 151
Teď když je zima, tak je to hodně znát.
ps.:Mam vytažená okénka, to sem nikdo nepište!
voko21
- Klubové ID: 151
Zave
- Klubové ID: 90
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
a jde ti teplota nahoru soubezne s teplotou motoru ???voko21 píše:Napadlo mě snad jenom toto:
Od nikud nefouká, ale teplo je větší vepředu než vzadu a když zatočím, tak se vzduch v autě zamíchá a tím dojde ke studenému závanu. Zdá se mi to jeko kravina, ale je fakt, že to mam 15km do práce a auto se za tu cestu úplně nevytopí.
RedBaron
- Klubové ID: 178
Aha, myslím, že to samé se mi stalo dneska ráno když jsem jel z noční. Taky ze všech průduchů horké a najednou na mě dýchnul ledový vzduch v zatáčce. Auto je v pořádku, teplota drží na 12 hodinách ani se nehne.
Možná je v autě nějaká vzduchová kapsa a v té se schovává vzduch, který se ještě nestačil ohřát nebo na vrchu palubky ten průduch na obličej při hodně velké odstředivé síle prostě otevře klapku nastudeno. Zajímavý jev, tak už ho někdo vysvětlete, a? se v autě nemusím bát
Hanz
- Klubové ID: 6
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Zave
- Klubové ID: 90
voko21
- Klubové ID: 151
voko21
- Klubové ID: 151
Teplota motoru je dobrá, ukazuje mi to teď v zimě tak jeden milimetr od středu a dostanu se na tu teplotu tak po 7km v 2000-2500 otáčkách.patras píše: a jde ti teplota nahoru soubezne s teplotou motoru ???
Přes dveře opravdu né, jde to spíš z pravé strany interiéru a je jedno jestli zatáčim do prava nebo do leva.Zave_M50 píše:...netahne to treba pres dvere?
voko21
- Klubové ID: 151
Sem rád, že dejchá smrt taky na někoho jinýho!RedBaron píše:..... najednou na mě dýchnul ledový vzduch v zatáčce.....
K věci: Dělá mi to i s puštěnou klimatizací a i bez ní. Výdechy klimatizace k zadním sedačkám mám zavřený. Fouká to i po opakovaných rejdech do prava a do leva už při 30km/h (to asi smrt nebude), takže jakákoliv studená vzduchová kapsa by byla dávno promíchaná s teplým vzduchem.
Jestli v tom nemá prsty klimatizace. Odkud čerpá vzduch kompresor z klimy?
darmon
- Klubové ID: 91
Pavel H
- Klubové ID: 98
Zave
- Klubové ID: 90
skautik
- Čestný člen
voko21
- Klubové ID: 151
No myslel jsem toto: Když jedu a topím, zatočím do zatáčky a dejchne na mě "smrt" tak potom zmáčknu "vločku", slyšim jak se někde vrní klapky a něco se zavírá, a pak mi to v zatáčce ofoukne stejně.skautik píše:pri teplote 3°C ti asi tezko pujde klima
Máš ale pravdu, kompresor klimy se nezapne.
Sorry, nejsem klimakterolog.
