E-36 zadni pruziny
Lukino12
Zdar chlapi,chci se zeptat jaky je rozdil mezi zadnimi pruzinami na E-36ku sedan a touring?Zadek mi trosku drepi a nevypada vubec "hrdě" vypada jak zhrbena ctyricitka po prechodu.Chci se zeptat jestli by tam neslo dat pera z touringa,zda je to dobra volba?A jeste se chci zeptat na demontaz tech starych per,jak je vyndam,neni tam zadny sroub ani nic,nebo to drzi u sebe tlumic?
MartinCoupe
- Klubové ID: 2818
Lukino12
Dan td
- Klubové ID: 590
Na touringa jsou malinko vyšší a trochu tvrdší (jsou dělané na větší zátěž. Na výměnu zadních stahovák nepotřebuješ, stačej dvě páky a trochu trpělivosti
Jinak touringové pružiny na netouringa jsou dobrá volba, pokud chceš zvednout zadek auta nebo jezdíš často naloženej.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Lukino12
martas11
- Klubové ID: 2434
mequi
Lukino12
Lukino12
mequi
Itchy
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Porovnávat pružiny v roztaženém stavu mimo auto je uplně k ničemu... každá může mít jinou tuhost, takže i s kratší pružinou může být auto výš
Zadní pružiny u R4 a R6 budou skoro stejné, váha zadních rohů bude podobná. Což z ETK nezjistíš, protože pružiny se objednávají dle vin a výbavy...
E91 335i N54B30 - pracant
