E-36 zadni pruziny
Lukino12
#1 Příspěvek od Lukino12 »
Zdar chlapi,chci se zeptat jaky je rozdil mezi zadnimi pruzinami na E-36ku sedan a touring?Zadek mi trosku drepi a nevypada vubec "hrdě" vypada jak zhrbena ctyricitka po prechodu.Chci se zeptat jestli by tam neslo dat pera z touringa,zda je to dobra volba?A jeste se chci zeptat na demontaz tech starych per,jak je vyndam,neni tam zadny sroub ani nic,nebo to drzi u sebe tlumic?
MartinCoupe
Klubové ID: 2818
#2 Příspěvek od MartinCoupe »
Ahoj,
pruziny na touringa budou tvrdsi. Mely by mit tuhsi charakteristiku.
Na sundani pruzin potrebojes stahovak na pruziny, jinak se z toho po****es.
Pruzky sedi v ulozeni pruzin a u sebe je drzi hmotnost auta. Proste nemuzou vypadnout. :-)))
Lukino12
#3 Příspěvek od Lukino12 »
jj dik moc,takze tuzsi ale ne delsi jo?No a kdyz rozkucham celou zadni napravu tak je nevytahnu?Budu stejne asi nejspis menit silentbloky a zadek bych tim padem mel komplet a zas by byl nachvilu klid...
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Na touringa jsou malinko vyšší a trochu tvrdší (jsou dělané na větší zátěž. Na výměnu zadních stahovák nepotřebuješ, stačej dvě páky a trochu trpělivosti :-)
Jinak touringové pružiny na netouringa jsou dobrá volba, pokud chceš zvednout zadek auta nebo jezdíš často naloženej.
Obrázek Touring & Compact
Lukino12
#5 Příspěvek od Lukino12 »
no a nebude to zas moc vysoke s tema touringovskyma?
martas11
Klubové ID: 2434
#6 Příspěvek od martas11 »
Lukino12 píše:no a nebude to zas moc vysoke s tema touringovskyma?
Nemusíš mít strach :wink:
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
Zadní pružiny vyndáš tak, že vyšroubuješ spodní šroub tlumiče. Celé rameno ti klesne. Když se rukama zapřeš o blatník a nohou zatlačíš na kotouč brzdy, tak druhý pomocník v pohodě tu pružinu vytáhne.
Lukino12
#8 Příspěvek od Lukino12 »
vsecko "olrides"pruziny jsou tam a hned to auto vypada jinak.diky za rady chalani,necekal jsem ze to pujde tak dobre,skoro samo.No jo Bmw je konstrukcne propracovany kousek,jak na udrzbu tak na opravy:)
Lukino12
#9 Příspěvek od Lukino12 »
Je tu rozdil ktery bych necekal,touringovske(vlevo)jsou mensi nez origio(vpravo) 8O
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
Na touring bude mít asi o trochu silnější drát, nebo budou tužší. Ale to už tady napsáno je. :oops:
Itchy
#11 Příspěvek od Itchy »
a co pruziny 4val vs. 6val ? Zadni teda. Predpokladam ze to bude jeste mensi rozdil ne ?.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Porovnávat pružiny v roztaženém stavu mimo auto je uplně k ničemu... každá může mít jinou tuhost, takže i s kratší pružinou může být auto výš ;)
Zadní pružiny u R4 a R6 budou skoro stejné, váha zadních rohů bude podobná. Což z ETK nezjistíš, protože pružiny se objednávají dle vin a výbavy...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
