Zamknuté M5 POMOC
Peber
Klubové ID: 269
#1 Příspěvek od Peber »
mám M5 E34 r.v.1988 a po vybití baterie se nemohu do auta dostat. M5 má centrál ale né dálkový.
Jak se mohu do auta dostat???
Děkuji
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Pokud je to stejné jako u ostatních e34, tak dveře u spolujezdce, klíč do zámku, zvednout kliku, držet ji nahoře a odemknout. Většinou to jde dost ztuha, ale jde to. Klíč se otočí o víc než normálně, tuším o 90 stupňů nebo ještě o kousek víc.
Napiš, jak to dopadlo :)
Obrázek Touring & Compact
Peber
Klubové ID: 269
#3 Příspěvek od Peber »
Dan td píše:Pokud je to stejné jako u ostatních e34, tak dveře u spolujezdce, klíč do zámku, zvednout kliku, držet ji nahoře a odemknout. Většinou to jde dost ztuha, ale jde to. Klíč se otočí o víc než normálně, tuším o 90 stupňů nebo ještě o kousek víc.
To už jsem zkoušel a žádnž úspěch. čudlík ve dveřích se jen pohne ale celý nevyzkočí takže se mě to tímto způsobem nepovedlo.
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Peber píše:
Musíš zabrat, já když to takhle otvíral, bylo to na hraně, že se zlomí klíč :P
m5power
#5 Příspěvek od m5power »
Toto som riesil nedavno: lahol som si do kufra a cez skivakovy otvor som to otvoril dutou trubkou,klasicky som nadvihol zaistovaci kolik zad.dveri.
Peber
Klubové ID: 269
#6 Příspěvek od Peber »
m5power píše:Toto som riesil nedavno: lahol som si do kufra a cez skivakovy otvor som to otvoril dutou trubkou,klasicky som nadvihol zaistovaci kolik zad.dveri.
Bohužel tato M5 má el. zámek kufru a mám 4 místnou verzi bez ski vaku :-(
m5power
#7 Příspěvek od m5power »
Aj ja mam el.zamok kufra a 4-miesta a kufor som otvoril klucom aj ked akumulator nebol zapojeny. Ak nemas ziadny otvor v kufrovej stene,tak potom neviem,asi len jemne odtiahnut ram dveri a drotom odistit kolik.
kosh
Klubové ID: 238
#8 Příspěvek od kosh »
u favorita to šlo tkaničkou od bot
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
Pokud se dostaneš do kufru, připoj tam 12V - na centrál, světla, apod... a máš šťávu v celém autě :)
