mám M5 E34 r.v.1988 a po vybití baterie se nemohu do auta dostat. M5 má centrál ale né dálkový.
Jak se mohu do auta dostat???
Děkuji
Zamknuté M5 POMOC
Dan td
- Klubové ID: 590
Pokud je to stejné jako u ostatních e34, tak dveře u spolujezdce, klíč do zámku, zvednout kliku, držet ji nahoře a odemknout. Většinou to jde dost ztuha, ale jde to. Klíč se otočí o víc než normálně, tuším o 90 stupňů nebo ještě o kousek víc.
Napiš, jak to dopadlo
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Peber
- Klubové ID: 269
To už jsem zkoušel a žádnž úspěch. čudlík ve dveřích se jen pohne ale celý nevyzkočí takže se mě to tímto způsobem nepovedlo.Dan td píše:Pokud je to stejné jako u ostatních e34, tak dveře u spolujezdce, klíč do zámku, zvednout kliku, držet ji nahoře a odemknout. Většinou to jde dost ztuha, ale jde to. Klíč se otočí o víc než normálně, tuším o 90 stupňů nebo ještě o kousek víc.
Dan td
- Klubové ID: 590
Musíš zabrat, já když to takhle otvíral, bylo to na hraně, že se zlomí klíčPeber píše:To už jsem zkoušel a žádnž úspěch. čudlík ve dveřích se jen pohne ale celý nevyzkočí takže se mě to tímto způsobem nepovedlo.Dan td píše:Pokud je to stejné jako u ostatních e34, tak dveře u spolujezdce, klíč do zámku, zvednout kliku, držet ji nahoře a odemknout. Většinou to jde dost ztuha, ale jde to. Klíč se otočí o víc než normálně, tuším o 90 stupňů nebo ještě o kousek víc.
m5power
Peber
- Klubové ID: 269
m5power
kosh
- Klubové ID: 238
Dan td
- Klubové ID: 590
