Svornost u samosvoru na E36 328i
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#41 Příspěvek od DaweTDS »
Huska píše:
DaweTDS píše:[Jak kolo stratí adhezi končíš a ani repas nepomůže.
Proto,když jedeš třeba hlubokým sněhem je svor veliký plus protože tam furt nějaký "odpor" je,ale jak je led jsi nahranej.
no nic, je zbytečné radit někomu kdo poradit nechce. Když ti nestačí dát odkaz na technické řešení včetně robrázků a popisu jednotlivých typů diferenciálů, tak ti nic nepomůže... věř si čemu chceš :roll:
PS: zkus zvednout zadek auta (odpor téměř nula) a točit kolama ... poznáš jak se samosvor chová.
Koukám,že máš v popisu Olomouc..Jezdím tam celkem často,tak klidně se můžem někde potkat a pokecat...
Huska
Klubové ID: 200
#42 Příspěvek od Huska »
dojed na nějaký sraz do Brna :-) v Olomouci už nebydlím
:-) Born to be for BMW :-)
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#43 Příspěvek od DaweTDS »
Huska píše:dojed na nějaký sraz do Brna :-) v Olomouci už nebydlím
Třeba se tam někdy potkáme...
EdyBoyS
#44 Příspěvek od EdyBoyS »
Pokud se teda i s repasovanou špérou nerozjedeš, když je jedno kolo na ledu a druhé na asfaltu tak mě napadá taková malinká pomoc, pokud není auto vybaveno systémem ASC...
Trošku přitáhnout ručku... Pak by se to nechalo jako 100:1 ale třeba daleko líp, kdyby působil odpor i na nezatížené kolo... co myslíte?
Rade520
Klubové ID: 1850
#45 Příspěvek od Rade520 »
EdyBoyS píše:Pokud se teda i s repasovanou špérou nerozjedeš, když je jedno kolo na ledu a druhé na asfaltu tak mě napadá taková malinká pomoc, pokud není auto vybaveno systémem ASC...
U otevřeného difu to šlo pomoct si ručkou při rozjezdu ,u svoru jsem to nezkoušel ,
zas aby se nějak neníčili lamely nebo něco.
pragdejf
#46 Příspěvek od pragdejf »
Rade520 píše:
zamysli se nad tim....
co se asi deje, kdyz se u svoru jedno kolo toci a druhy stoji. ano, to je prave ten nejvetsi saigon pro lamely.
EdyBoyS
#47 Příspěvek od EdyBoyS »
pragdejf píše:
Rade520 píše:
a dá se tomu u svoru teda dopomoct ručkou??
Logicky by to jít mělo, protože kolo na ledu má odpor 0 0 nic... a při zatažení ručky třeba na 50 - 60% by ten odpor značně vyrostl... pak by se auto rozjet mělo... Ale osobní zkušenost s tím nemám
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#48 Příspěvek od DaweTDS »
EdyBoyS píše:
pragdejf píše:
Rade520 píše: U otevřeného difu to šlo pomoct si ručkou při rozjezdu ,u svoru jsem to nezkoušel ,
Tak ať to někdo zkusí a bude..
MACEK
#49 Příspěvek od MACEK »
Nevíte jestli pasuje velký svor z e34 přev. poměr 3,23 na e36ku :?: obojí motory 2,5
Rade520
Klubové ID: 1850
#50 Příspěvek od Rade520 »
ne,má jiný obal,
ale svorná vložka jde přehodit.
MACEK
#51 Příspěvek od MACEK »
normálně do otevřeného sériového diffu 325ky jo?
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#52 Příspěvek od J0HN3C »
Rád bych otevřel téma a zeptal se, jestli někdo dokáže odpovědět, případně realizovat tuto vzrušující otázku. :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#53 Příspěvek od MattyX Moderátor »
co by to nešlo, jde to, jen poměr musí být vyšší jak 3,07, protože pak je rozdíl zhruba 0,5cm na tluštce hlavního soukolí... typů 188 jsou dva druhy.
E91 335i N54B30 - pracant :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#54 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Velký diff v E34 je typ 210, z něj to nepůjde.
Trocha teorie. BMW v minulosti vyrábělo tři velikosti diffů: typ 168, typ 188 a typ 210.
Pro E30, E36 byl malým typ 168 a velkým typ 188.
Pro E34, E32 byl malým typ 188 a velkým typ 210.
Vzájemně mezi typy (velikostmi) samosvorné vnitřky migrovat nelze. Aby to byl ještě horší, do typu 188 (v E34 jako malý a v E36 jako velký) byly dva druhy samosvorů. Bylo to podle počtu zubů pastorku, pro zjednodušení jeden pro převody 3,07 a delší (2,93 nebo 2,65 atd) a pro 3,15 a kratší (3,25 nebo 3,45 atd).
U E36 je výjimkou M3 3,2 s diffem typ 210.
323ti stock condition
johnyfly1
#55 Příspěvek od johnyfly1 »
ma tu niekto z vas samosvor na e36 s 25% svornostou a ma momentovy kluc? potrebujem zistit jeden moment :)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#56 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám samosvor s najetými 50k km, momentový klíč s "hodinkama" do 300 Nm.
johnyfly1
#57 Příspěvek od johnyfly1 »
a mas 25% svor? potreboval by som zistit ze ked zdvihnes jedno koleso a das tam neutral, momentovy kluc das na maticu naboja zdvihnuteho kola a akym najmensim momemtom dokazes to koleso potocit...mne hovorili ze novy by mal udrzat 100Nm, no moj udrzi 43Nm...zasa v manuali od bmw pisu ze ma mat od 30-50Nm, tak teraz neviem preto to potrebujem zistit :)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#58 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Změřím o víkendu a písnu ti sem výsledek.
Samosvor mám 25% originál od BMW. Kupoval jsem RMFD v roce 2013.
johnyfly1
#59 Příspěvek od johnyfly1 »
oki potom daj vediet, budem ti vdacny :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#60 Příspěvek od MattyX Moderátor »
johnyfly1 píše:a mas 25% svor? potreboval by som zistit ze ked zdvihnes jedno koleso a das tam neutral, momentovy kluc das na maticu naboja zdvihnuteho kola a akym najmensim momemtom dokazes to koleso potocit...mne hovorili ze novy by mal udrzat 100Nm, no moj udrzi 43Nm...zasa v manuali od bmw pisu ze ma mat od 30-50Nm, tak teraz neviem preto to potrebujem zistit :)
Já jsem to měřil u sebe a měl před rokem 70Nm než se protočil :)
