Brzdy na E36
jarda
- Klubové ID: 1426
Karlos745i
castro
- Klubové ID: 633
Blahycz
jery
ATE prodáváme a jsou dobré, rozhodně lepší než jiné neznačky. Bacha na to brzdy nejsou jenom o kotoučích, jak tady někdo zmínil že Bremba nejsou nic moc tak v kombinaci třeba s deskama Icer má pravdu, v momentě kdy dáš Textary a třeba ještě nějkou vyšší třídu tak se můžou jít ATEčka klidně zahrabat. A když už tu řešíte jak sou ATE nesmírně kvalitní viděl jste někdo někdy přímo fabriku na výrobu těchto kotoučů a desek na které by bylo přímo napsané ATE? Brembo tuto fabriku má a dokonce svoje kotouče testuje na závodních autech. Tím nechci říct že je ATE špatné a nejlepší Brembo ale každý list má vždy dvě strany. Není to o značce výrobce ale o správné kombinaci kotouč deska. A jenom detailek z praxe, při servisování oktávek pro nejmenou velkou společnost a 60ti procentech reklamací kotoučů a desek ATE, přešli na brembo + textar a absolutní spokojenost, tohle se týkalo ale opravdu jenom oktávek, asi nějaká špatná série ATE nebo oktávek
castro
- Klubové ID: 633
Bzuker
- Klubové ID: 1479
xSAFA
- Klubové ID: 1477
