Brzdy na E36
jarda
Klubové ID: 1426
#21 Příspěvek od jarda »
Pupíci také dávají ATE... Zatím s nimi nemám problém
Karlos745i
#22 Příspěvek od Karlos745i »
tak ve čtvrtek si jdu koupit ty ATE doufam ze budou ok
castro
Klubové ID: 633
#23 Příspěvek od castro »
jarda píše:Pupíci také dávají ATE... Zatím s nimi nemám problém
:lol: ono to bude ale spíš něčím jiným, víš? tím nic proti ATE, taky bych je doporučil. Na mě čekají v garáži plný bremba, uvidíme, myslím že to bude stejný.
Blahycz
#24 Příspěvek od Blahycz »
No ja asi zkusim kotouce oz zimmermann , koukal jsem ze na e36 iso za 3900,- za 2ks no,nahodou nekdo slevy a pomohl by mi,nasel by se nekdo? Diky
jery
#25 Příspěvek od jery »
ATE prodáváme a jsou dobré, rozhodně lepší než jiné neznačky. Bacha na to brzdy nejsou jenom o kotoučích, jak tady někdo zmínil že Bremba nejsou nic moc tak v kombinaci třeba s deskama Icer má pravdu, v momentě kdy dáš Textary a třeba ještě nějkou vyšší třídu tak se můžou jít ATEčka klidně zahrabat. A když už tu řešíte jak sou ATE nesmírně kvalitní viděl jste někdo někdy přímo fabriku na výrobu těchto kotoučů a desek na které by bylo přímo napsané ATE? Brembo tuto fabriku má a dokonce svoje kotouče testuje na závodních autech. Tím nechci říct že je ATE špatné a nejlepší Brembo ale každý list má vždy dvě strany. Není to o značce výrobce ale o správné kombinaci kotouč deska. A jenom detailek z praxe, při servisování oktávek pro nejmenou velkou společnost a 60ti procentech reklamací kotoučů a desek ATE, přešli na brembo + textar a absolutní spokojenost, tohle se týkalo ale opravdu jenom oktávek, asi nějaká špatná série ATE nebo oktávek :lol: .
castro
Klubové ID: 633
#26 Příspěvek od castro »
Taky jsem dlouho řešil brzdy a vždy se dočetl že Brembo + textar je výborná kombinace. Tak je mam na autě a zatim zajíždim.
Nicméně nejlepší řešení podle mě je origo ATE kotouče a ATE desky od BMW. Jak už je tady psáno, oproti druhovýrobě je to i na první pohled velkej rozdíl natož pak v praxi...
Bzuker
Klubové ID: 1479
#27 Příspěvek od Bzuker »
dotaz, potřebuju vyměnit přední kotouče protože začly házet a nevím jestli je nutnost měnit i desky když jsou ještě ok
xSAFA
Klubové ID: 1477
#28 Příspěvek od xSAFA »
Nevidím v tom problém, pokud mají ještě dost materiálu tak klidně nech, i kdyby byly od starých kotoučů nerovnoměrně sjeté tak si na nových sednou.
